S30-SP6-R DC24V 60米对射开关接收端功能与应用解析
湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
S30-SP6-R是配套S30-6-E发射端使用的工业远距离对射光电开关接收端,适配DC24V宽电压供电,有效检测距离可达60米,组成完整超长距离光电检测系统。设备采用工业标准方形密封机身,高强度阻燃外壳,防尘防潮、抗震动、抗电磁干扰性能优异,适配输煤廊道、工矿车间、大型仓储等复杂恶劣工况。作为对射检测系统信号接收核心单元,可精准识别光路通断状态,输出稳定开关量信号,是长距离自动化限位、防护、物料监测的核心配套器件。
二、核心工作原理
该对射接收端与配套发射端配对工作,依托红外光电对射感应原理完成信号采集。设备通电待机后,持续实时接收发射端传输的调制红外光束,光路通畅时设备维持常态输出状态。当物料、设备部件或异物遮挡收发端之间光路时,接收端光束信号中断,内部电路快速判定工况变化,即刻切换开关输出状态,输出触发信号给到主控系统。障碍物撤离、光路恢复后,设备自动复位,回归正常监测状态,响应迅速、判别精准、无滞后延迟。
三、核心规格与电气参数
S30-SP6-R接收端适配10-30VDC宽电压工作区间,标准适配工业DC24V电控系统,电压容错性强,可耐受现场电压小幅波动。配套系统最大检测距离60米,远距离光束接收稳定性高、抗衰减、抗杂光干扰,可有效过滤自然光、现场照明灯光干扰。设备采用标准PNP信号输出,输出信号规整、驱动能力稳定,响应速度快,可直接对接PLC、工控联锁系统,完全匹配工业自动化控制标准。
四、设备运行特性
设备搭载高精度光学接收组件与智能信号甄别电路,60米超长距离接收灵敏度一致,无远近检测偏差。内置稳压、防短路、抗干扰多重防护结构,可抵御车间电磁辐射、粉尘、雾气等环境干扰,杜绝误触发、漏检测故障。设备无机械运动部件,运行零磨损、功耗低、发热小,支持24小时不间断连续值守,适配生产线高频次、长周期稳定监测作业。
五、设备结构与适配性
设备采用一体式全密封防护结构,防尘防潮、耐老化、抗冲击,可有效阻隔水汽、粉尘与轻微油污侵入,适配工业恶劣工况长期运行。标准方形机身兼容通用安装支架,支持壁挂、机架固定、侧向安装等多种方式,对位校准便捷。设备专属匹配同系列S30-6-E发射端,成套适配性极强,可无缝对接新旧长距离自动化检测系统改造与加装配套。
六、主要应用场景
本设备与发射端成套使用,广泛应用于长距离皮带输送机物料检测、输煤廊道安全防护、大型仓储巷道限位预警、港口输送设备工况监测、厂区边界安防管控等场景。主要负责光束接收与工况判别,精准反馈光路通断信号,为设备联锁停机、故障报警、物料计数、限位防护提供可靠信号支撑,保障长距离自动化系统稳定运行。
七、安装调试规范
安装时与发射端对称对位布设,保证两端光路水平同轴、无偏移倾斜,确保60米全程光路通透无遮挡。严格按照DC24V电气规范接线,区分电源正负极与信号输出端,做好线路绝缘防护。通电后配合发射端校准光束角度,模拟光路遮挡与恢复工况,核验信号切换、触发与复位逻辑,确保检测灵敏精准、无误检漏检。
八、日常使用养护
日常定期清理设备光学接收镜片表面粉尘、煤尘与污渍,保持镜片洁净通透,避免积尘造成光路接收衰减、灵敏度下降。定期检查机身固定状态、线路紧固度与线材完好性,排查松动、老化、虚接隐患。常态化简易养护可保障设备接收性能稳定,长期维持60米超长距离精准检测效果。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
