WLCA12-2N行程开关功能与应用解析
湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
WLCA12-2N是工业标准滚轮摆杆式机械行程开关,属于高可靠性接触式位置检测器件,适配各类自动化设备限位、行程控制与安全防护工况。设备采用一体式金属密封机身,搭配可灵活偏转的滚轮摆杆结构,机械强度高、耐冲击、抗磨损,具备优良的防尘、防溅水、抗振动性能,可长期在车间多粉尘、往复运动、高频碰撞的恶劣工况连续工作。产品搭载一开一闭双触点回路,控制逻辑灵活、动作精准稳定,是工控设备位置反馈、行程限位、启停联锁的通用核心配套器件。
二、核心工作原理
该行程开关依托机械接触触发原理运行,设备常态下内部常闭触点导通、常开触点断开,保持初始回路状态。当机械设备运动部件位移至预设限位位置时,机械挡块挤压滚轮摆杆,带动内部传动机构动作,快速切换触点状态,常闭断开、常开闭合,输出开关量控制信号。设备可精准反馈设备到位、超限、行程终点状态,机械外力撤离后,内部弹簧结构自动复位,快速恢复初始待机状态,响应迅速、动作可靠无滞后。
三、核心规格与电气参数
WLCA12-2N适配工业通用交直流控制回路,可兼容AC380V、DC220V常规电压体系,触点容量充足、载流性能稳定,不易出现触点烧蚀、电弧击穿问题。设备采用1NO+1NC独立双回路设计,可同步实现信号反馈与断电保护双重控制逻辑,适配复杂工控联锁需求。机械动作行程精准、重复定位精度高,触发力度均匀,适配各类设备精准限位控制,电气与机械性能完全符合工业自动化控制标准。
四、设备运行特性
设备采用纯机械传动结构,无需供电待机、抗电磁干扰能力极强,不受车间复杂电控环境影响,无信号漂移、误触发故障。内置高强度复位弹簧,回弹灵敏稳定,可适配设备高频次往复限位动作,使用寿命长久。触点切换干脆利落,接触电阻稳定,长期运行无接触不良隐患,支持24小时不间断连续工况,运行故障率极低、可靠性突出。
五、设备结构与适配性
设备采用坚固压铸外壳与密封防护设计,防尘防潮、耐磕碰、耐磨损,可有效抵御现场粉尘、水汽与轻微油污侵蚀。可调式滚轮摆杆适配多角度机械碰撞触发,安装容错性高,适配各类设备运动轨迹。机身安装孔位规整,支持支架固定、机身直装等多种装配方式,拆装便捷,可完美适配新旧机床、流水线、起重设备的加装改造与联锁配套。
六、主要应用场景
本设备广泛应用于工业机床、自动化流水线、起重机械、升降平台、输送设备等工控场景。主要用于设备行程限位管控、运动终端位置锁定、机械往复行程切换、设备超限安全保护,可精准阻断设备超程运行隐患,辅助控制系统完成启停、换向、限位联锁动作,保障机械设备运行规范、安全、稳定。
七、安装调试规范
安装时将设备固定于设备预设限位点位,调整摆杆角度与安装位置,确保机械挡块可平稳、垂直挤压滚轮,避免斜向撞击造成设备损伤。严格遵循电气规范完成接线,区分常开、常闭回路适配控制逻辑。设备安装紧固后,模拟机械往复运动工况,核验触点切换、信号输出与复位功能,确保限位动作精准、联锁逻辑可靠。
八、日常使用养护
日常定期清理滚轮与机身表面粉尘、油污、杂物,保持摆杆转动灵活、无卡滞卡顿。定期检查设备固定螺栓紧固状态、接线端子松紧度与线路完好性,排查松动、氧化、线路老化隐患。常态化简易养护可有效保障机械动作灵敏、触点切换稳定,长期维持精准限位防护功能。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
