1-4JH全自动包装机专用接近开关技术解析
湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
1-4JH是专为全自动包装设备定制的电感式接近开关,精准适配包装机高速往复、连续循环作业工况,核心用于包装工位定位、物料到位检测、机构行程限位与产量计数采集。设备检测精度高、响应速度快,抗震动、抗干扰性能优异,可完美匹配包装机裁切、封合、送料、落料等联动工序,有效解决包装设备工位偏移、漏检、误动作等问题,是全自动包装生产线不可或缺的核心传感配件。
二、设备工作原理
该接近开关采用电磁振荡感应原理运行,通电后内部线圈产生稳定交变磁场,设备处于待机状态。当包装机金属工装、传动构件、物料夹具进入额定感应区间,金属介质衰减磁场振荡,电路快速切换开关量信号,输出精准触发指令,联动包装机完成定位、启停、计数等工序。设备采用非接触式检测结构,无机械碰撞磨损,适配包装机高频次、连续化高速运行节奏,运行稳定无卡顿。
三、电气运行参数
产品适配工业通用交直流供电体系,兼容DC24V、AC220V常规包装机电控回路,带载电流充足,可直接对接PLC控制系统与继电器回路。设备工作频率适配包装机高频往复作业需求,响应延时极低,内置反接、短路、浪涌多重防护机制。电气绝缘性能优良,可耐受车间小幅电压波动与电磁干扰,支持24小时不间断连续值守运行。
四、结构防护特性
设备采用紧凑型一体密封结构,机身坚固耐磨,抗震性能突出,可适配包装机持续高频震动工况。整机防尘、防潮、防油污,可抵御包装车间粉尘、物料碎屑、轻微油渍侵蚀,适配食品、化工、轻工等多类包装生产环境。内部感应元件精度稳定,长期运行无信号漂移、无误报漏报,使用寿命长,适配流水线长期连续作业。
五、规范安装方式
设备采用螺纹锁紧固定方式,适配包装机标准机架安装孔位,多安装于送料工位、裁切机构、封箱工位、转动凸轮周边。安装时精准校准感应间距与探测角度,预留合理工况余量,避免机构运动干涉。断电完成接线作业,线路规整排布,远离设备高温、摩擦及高速运动构件,杜绝线路磨损老化隐患。
六、现场调试要点
设备安装完成后通电空载调试,手动联动包装机各工位机构,核验传感器触发灵敏、信号切换精准。模拟连续包装作业工况,测试工位定位、计数、限位联锁功能,确保设备启停、工序切换时序匹配。多次往复测试,消除误触发、信号滞后问题,适配设备高速生产节奏。
七、工业应用场景
该设备专属适配各类全自动包装机,涵盖颗粒、粉末、液体、块状物料包装生产线,广泛应用于食品、医药、日化、轻工、化工等行业。主要用于包装机送料定位、刀组限位、成品计数、工位复位检测,保障包装工序精准衔接,提升设备自动化运行精度与生产稳定性。
八、日常维护方式
日常巡检清理感应端面附着的物料粉尘、碎屑与油渍,保持感应区域洁净通透。定期检查设备锁紧状态、接线端子紧固情况,排查线路老化、松动隐患。定期复测触发精度与信号输出状态,根据设备运行工况微调安装位置,保障包装机长期精准稳定作业。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
