LLKC防爆料流检测器(AC220V/380V、IP66)技术解析
湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
LLKC防爆料流检测器是皮带输送机专用防爆型物料监测设备,适配AC220V、AC380V双电压工频供电,整机防护等级达IP66,具备防尘、防水淋、抗腐蚀能力。设备采用机械触摆式检测结构,防爆壳体设计可适配易燃易爆工矿场景,主要用于实时监测皮带机物料输送状态,精准识别断料、堵料、空载、物料偏载等异常工况,广泛应用于矿山、化工、冶金等防爆区域输送生产线,是皮带系统重要的安全配套检测装置。
二、设备工作原理
该料流检测器依托机械摆臂感应原理运行,设备空载待机时,摆臂自然下垂,内部触点保持常规待机状态,系统判定皮带空载运行。当皮带正常输送物料,物料持续撞击、托举检测摆臂,使摆臂偏转至工作角度,内部微动开关动作,切换信号输出,反馈正常上料状态。若出现断料、皮带打滑、堵料清空等故障,摆臂自动复位,设备即刻输出异常信号,联动控制系统预警或停机,实现物料工况全天候监测防护。
三、电气运行参数
产品支持AC220V、AC380V双电压通用供电,完全适配厂区主流工频电控回路,电压适配范围广,可耐受现场小幅电压波动。设备触点容量充足,带载性能稳定,配备独立开关量输出回路,可直接对接主控系统、报警装置及联锁停机回路。电气绝缘性能优异,抗电磁干扰能力强,支持24小时不间断值守监测,长期连续运行信号无漂移、无滞后。
四、结构防护特性
设备采用高强度压铸铝防爆壳体,一体密封成型,结构坚固抗冲击、抗震耐磨,适配皮带机高频震动工况。IP66高防护等级可完全阻隔粉尘堆积、雨水喷淋、潮湿水汽及轻微腐蚀介质侵入,适配户外、潮湿、多尘恶劣工况。摆臂传动结构精密顺滑,动作灵敏、复位精准,重复作业寿命长,不易出现卡顿、误报、漏报问题。
五、规范安装方式
设备通过专用支架固定于皮带机架上方居中位置,摆臂垂直对准皮带输送面,合理校准摆臂离地高度与偏转余量,保障物料可稳定触碰摆臂。安装机身保持水平牢固,规避设备震动引发移位偏移。接线严格遵循防爆电气安装规范,区分电压回路规整布线,线路远离高温、摩擦区域,做好密封防护,杜绝电气安全隐患。
六、现场调试要点
设备安装完成后,手动拨动摆臂核验偏转、复位动作顺畅。通电空载测试待机信号正常,模拟物料输送工况,检测摆臂触发、信号输出状态精准。多次切换空载、载料工况,确认设备识别灵敏、逻辑准确,无误触发、信号滞后问题,完全匹配皮带机运行控制逻辑。
七、工业应用场景
该设备专为防爆工况输送设备设计,广泛适配煤矿、化工、冶金、油气等易燃易爆区域皮带输送生产线。主要用于监测物料通断状态,联动实现堵料保护、断料预警、空载停机节能等功能,有效规避皮带空转磨损、物料堆积堵塞等故障,保障防爆区域生产线安全稳定运行。
八、日常维护方式
日常巡检清理摆臂及壳体表面附着的物料残渣、粉尘杂物,保持摆臂转动灵活无卡顿。定期检查设备支架固定状态、接线密封完整性,紧固松动部位,排查线路老化隐患。定期模拟工况测试设备触发与复位功能,保障物料监测长期精准稳定。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
