WK178L234工业磁性开关技术解析
湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
WK178L234是工业通用型高精度磁性感应开关,内置优质干簧管感应元件,标配长线输出结构,适配交直流通用电控工况,额定耐压可达250VAC。设备具备感应距离远、响应速度快、动作稳定的优势,无需直接接触被测构件,依靠磁场感应完成信号采集。整体抗震、防水、耐腐蚀性能优异,专为气缸、液压推杆、输送限位、机械行程定位等场景设计,广泛适配轻工、冶金、化工、自动化流水线等工业场景,是设备点位检测的常用传感器件。
二、设备工作原理
该磁性开关依托磁场感应原理运行,核心采用干簧管感应结构,设备常态下保持断开或导通待机状态。当带磁运动构件、气缸磁环靠近开关有效感应区间时,外部磁场作用于内部簧片,触点快速吸合切换回路通断,输出开关量信号;当磁性构件远离感应区域,磁场消失,簧片自动复位,设备恢复初始状态。全程非接触式检测,无机械摩擦损耗,动作频次高、使用寿命长,适配设备高频往复运行工况。
三、电气运行参数
产品支持交直流通用供电,适配常规工业电控回路,最高耐受电压250VAC,适配现场小幅电压波动。设备带载性能稳定,功耗低、电气绝缘性能优异,内置抗干扰防护结构,可抵御车间电磁杂讯干扰。信号输出响应灵敏、无滞后,支持24小时不间断连续值守运行,重复检测精度高,长期运行无信号漂移、无误漏报问题。
四、结构防护特性
设备采用一体化密封封装工艺,外壳坚固耐磨,具备优良的防水、防震、防腐蚀性能,可适配多尘、潮湿、轻微油污的复杂工矿环境。长线体耐弯折、抗拉伸,适配设备往复运动、震动工况,不易出现断线、破皮问题。内部感应元件稳定性强,温区适配范围广,抗冲击、抗老化,可长期适配工业连续作业场景。
五、规范安装方式
设备采用支架卡扣式固定安装,可灵活适配各类气缸、机架滑轨安装点位,安装拆卸便捷,位置可调性强。安装时校准感应位置,保证磁性构件运行行程可精准覆盖开关感应区间,预留合理感应余量。断电完成接线作业,线路规整排布,远离高温、摩擦及运动构件,避免线缆拉扯磨损,保障接线稳固安全。
六、现场调试要点
设备安装固定完成后通电调试,手动驱动带磁构件往复运动,核验开关感应触发灵敏、复位顺畅,信号切换精准。多次往复测试,确认设备无滞后、无乱触发、无漏检问题,感应位置贴合设备行程控制逻辑。按需微调安装点位,匹配设备运行时序与定位精度需求。
七、工业应用场景
该设备广泛应用于自动化气缸行程限位、液压设备位置检测、输送机械点位定位、轻工包装设备、流水线工位信号采集等场景。凭借交直流通用、高耐压、耐恶劣工况的优势,可适配绝大多数工业自动化控制回路,保障设备工序精准衔接,提升自动化生产稳定性。
八、日常维护方式
日常巡检清理开关感应部位及线缆表面粉尘、油污杂物,保持感应区域洁净。定期检查设备固定卡扣紧固状态、线缆完好度及接线端子,排查松动、老化、破损隐患。定期模拟工况复测感应性能,微调安装位置,保障设备长期精准稳定检测。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
