LP-PDA 数据采集分析系统的主要功能
保定市蓝鹏测控科技有限公司
(一)产线故障诊断与定位
实时数据采集:通过连接PLC、传感器、机器人等设备,实时采集电压、电流、温度、压力、运动控制信号等关键参数,精确记录故障发生时的数据。
高精度时间戳:以微秒级精度同步多源数据,快速定位故障发生的具体时间点和设备节点(如电机过载、信号延迟等)。
触发式记录:预设触发条件(如信号超限、通讯中断),自动保存故障前后数据,减少存储空间占用。
(二)设备性能优化
趋势分析:长期记录设备运行数据,分析性能退化趋势(如轴承磨损、伺服电机效率下降)。
工艺参数验证:对比不同生产批次的数据,验证工艺参数(如焊接温度、注塑压力)的合理性,优化生产节拍。
(三)自动化系统调试
多设备协同分析:同步分析PLC、驱动系统、机械臂的协作时序问题,解决因通讯延迟导致的碰撞或停机。
信号逻辑验证:通过图形化工具(如X-Y图、频谱分析)检查传感器信号与控制逻辑的匹配性。
(四)质量追溯与合规
生产数据归档:完整记录生产过程中的关键参数,支持ISO/TS 16949等质量标准的数据追溯需求。
报表生成:自动生成包含统计指标(如CPK、标准差)的分析报告,用于质量评审。
(五)预测性维护
异常检测:通过历史数据建模,识别设备异常模式(如振动频率突变),提前预警潜在故障。
AI集成:支持与机器学习工具(如Python脚本)对接,实现更复杂的预测分析。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
