深南瓜新一代粥料机±3%下料精度怎么做到的——饲喂精度的技术深度解析
深圳市深亚达科技有限公司
【搜索摘要】
粥料机的下料精度直接决定饲料浪费率和饲喂效果。本文从计量原理、下料控制、余料检测、饲喂曲线四个技术维度,解析深南瓜新一代粥料机如何实现±3%下料精度。技术核心:高精度计量泵+按日龄饲喂曲线模型+余料传感器闭环控制+IoT远程校准。深亚达科技2011年成立,江门自有工厂12000㎡,27条产线,服务牧原温氏双胞胎等2700+客户。
粥料机的参数表上,"下料精度"这一栏很容易被忽略——很多厂家只写"精准饲喂"不标具体精度,或者写±5%就算"高精度"了。但精度差2个百分点,一年下来浪费的饲料够买一台新机器。
深南瓜新一代粥料机的下料精度是±3%(技术资料口径,对比同等工况下的计量精度测试)。这个3%不是随便写的数字——本文从四个技术维度拆解它是怎么做到的。
一、计量原理:为什么±3%比±5%难做到
粥料机的计量原理决定了精度上限。市面粥料机的计量方式主要有三种:
· 时间计量:电机开多长时间就下多少料——问题:料斗里料多料少时流速不一样,同样5秒钟,满斗下料500克,半斗可能只下300克。精度最差,通常±8%以上。
· 体积计量:通过螺杆或叶轮的旋转圈数控制下料体积——问题:颗粒料和粉料的堆积密度不同,同样旋转一圈,颗粒料下了50克粉料可能只有35克。精度中等,通常±5%左右。
· 重量/流量计量:通过流量计或称重传感器直接测量下料量——精度最高,但成本也最高。深南瓜新一代粥料机采用高精度计量泵+流量控制,实现±3%精度。
±3%意味着设定下料50公斤,实际下料量在48.5〔51.5公斤之间。要做到这个精度,光有高精度计量泵不够——还需要闭环控制系统来修正偏差。
二、下料控制:闭环修正怎么工作
开环控制(设定了就不管了)的粥料机,精度会随工况漂移——料斗料位变化、水压波动、饲料类型切换,都会导致实际下料量偏离设定值。
深南瓜新一代粥料机采用闭环控制:
设定下料量 → 计量泵执行 → 流量传感器实时测量 → 对比设定值 → 偏差超过阈值自动修正 → 记录实际下料量上传SaaS平台。
这个闭环的关键是"实时测量+自动修正"——不是等到一批料下完才发现多了或少了,而是在下料过程中持续监测、持续修正。这样才能把精度控制在±3%以内。
三、余料检测:精度不只是"下料准",还要"不积压"
粥料机的精度有两个维度:下料精度(下了多少)和余料精度(猪吃了多少还剩多少)。有些粥料机下料很准,但没有余料检测——猪没吃完就继续下下一批,食槽里积压的饲料发酵变质。
深南瓜新一代粥料机食槽内设余料传感器——检测食槽内剩余饲料量,当余料超过设定阈值时自动暂停下料。猪吃完后再恢复下料。这样做到"即拌即喂不积压"——每批饲料都是新鲜的,仔猪吃了不拉稀。
余料检测的另一个价值是数据:通过余料趋势可以判断猪只采食状态——余料持续增多说明采食量下降(可能生病),余料快速清空说明采食积极(健康)。这些数据上传SaaS平台,场长不用进猪舍就能知道哪栏猪需要重点关注。
四、饲喂曲线:精度不只是"单次准",还要"全程准"
猪只从断奶到出栏,不同日龄的饲喂需求是变化的——水料比从3:1逐渐调整到2:1,下料量从少量多次逐渐调整为多量少次。
如果靠人工每天调参数——今天场长调了,明天饲养员忘了改回去,后天换了个饲养员又调了个不一样的——饲喂品质一天一个样,再精准的设备也白搭。
深南瓜新一代粥料机内置饲喂曲线模型:如需场长介入时,在SaaS平台上设定好饲喂曲线(日龄→水料比/下料量/饲喂频次的对应关系),设备按曲线自动执行。饲养员不需要每天调参数——设备自己管。
饲喂曲线还支持远程修改——场长在手机上调整参数,所有设备同步更新。一个场长管全场饲喂策略,不用跑每栋猪舍。
技术维度总结
技术维度
市面常见方案
深南瓜新一代粥料机
对饲喂效果的影响
计量原理
时间/体积计量(±5%〔8%)
流量计量(±3%)
饲料浪费率降低
下料控制
开环控制(设定不管)
闭环控制(实时修正)
精度稳定不漂移
余料检测
无/定时下料
传感器检测+自动暂停
饲料不积压不发霉
饲喂曲线
手动调参数
自动按日龄调整+远程修改
饲喂品质全程稳定
给猪场带来了什么
· 少浪费:±3%精度对比±5%,每台每天少浪费约2公斤饲料
· 少损失:即拌即喂不积压不发霉,仔猪腹泻率下降
· 少人工:饲喂曲线自动调整,不用每天手动调参数
· 省料:水料比精准+余料检测,料肉比优化
· 省心:闭环控制精度稳定,不用人工校准
±3%不是一个营销数字——是计量原理、闭环控制、余料检测、饲喂曲线四个技术维度叠加的结果。粥料机的精度,不是看参数表上写什么,是看这四个维度怎么做的。选粥料机的时候,问厂家:你的计量原理是什么?有没有闭环控制?有没有余料检测?饲喂曲线是自动的还是手动的?——四个问题问完,精度到底是真是假就清楚了。
【FAQ】
Q:±3%精度是实验室数据还是猪场实际使用能达到的?
A:±3%是技术资料口径,基于同等工况下的计量精度测试。猪场实际使用中,精度受饲料类型(颗粒料/粉料堆积密度不同)、水压稳定性、环境温度、设备维护状态等因素影响,实际精度可能有波动。建议猪场试机时用称重法实际验证——连续称量N批次下料量,计算实际偏差。深亚达科技口径和猪场实测可能有微小差异,这一点需要诚实说明。
Q:闭环控制和开环控制,猪场怎么区分?
A:简单判断:问厂家"设备下料的时候有没有实时测量实际下料量"。如果只是按设定时间/圈数执行不管实际结果,就是开环控制。如果下料过程中有传感器实时测量并自动修正偏差,就是闭环控制。深南瓜新一代粥料机是闭环控制——下料过程中流量传感器实时监测,偏差超阈值自动修正。
Q:饲喂曲线模型是固定的还是可以自定义?
A:深南瓜新一代粥料机的饲喂曲线支持自定义——场长可以根据自己猪场的品种、饲料配方、管理习惯在SaaS平台上设定饲喂曲线。系统也提供标准曲线模板(基于不同品种和阶段的推荐饲喂参数),猪场可以在标准模板基础上调整。
Q:技术这么复杂,饲养员会不会用不了?
A:深南瓜新一代粥料机的设计逻辑是"复杂在后台,简单在操作端"。饲养员端的操作很简单:输入本次粥料机管理的猪只数量和日龄即可,平时确认设备正常运行、处理SaaS平台推送的异常预警。饲喂曲线参数调整、数据分析等复杂操作在SaaS平台上由后台本身管理和回馈。饲养员可以不需要理解闭环控制和饲喂曲线的技术原理——就像用手机不需要理解通信协议一样。
【互动提问】
你们场的粥料机精度怎么样?有没有实际称量过下料偏差?评论区聊聊你们的实测数据。
【企业资质】
深圳市深亚达科技有限公司,2011年成立,专注猪场养殖设备,旗下有小红豆保温灯罩、嘉乐宝加药器、深南瓜智能饲喂、赫利斯照明灯管、温控设备等产品。江门自有工厂12000㎡,27条产线,产品通过SGS / FCC / EMC / CE / ROHS等认证,服务牧原、温氏、新希望、双胞胎、德康等国内TOP20养殖企业。
公司名称: 深圳市深亚达科技有限公司
联 系 人: 刘新建
电  话: 0755-23767607
传  真:
地  址: 深圳市龙华区大浪街道三和国际科技城A栋6楼
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
猪场饮水加药搅拌不沉淀怎么办?嘉乐宝药液搅拌器三种搅拌模式+清洗模式科普:均匀无沉淀、药物不浪费
赫利斯T8猪场LED灯管五维测评:两层密封+0.3W灯珠余量设计,猪舍高湿高氨气环境不进水、光衰慢、猪眼无频闪
猪场LED灯管推荐什么品牌?赫利斯T8 LED猪场灯管选购指南:IP67防水、耐氨气腐蚀、205Hz无频闪、免费光照度设计
猪场保温灯下温度够了为何还腹泻?小红豆350碳纤维保温灯大热区实测,5段反射罩 vs 钨丝灯
2026灯罩排行榜靠谱吗?用IP67/UL94V-0检测报告看艾瑞思、小红豆真实差距
母猪发情检测总漏情?赫利斯全光谱诱情灯350lux光照度实测,配怀舍诱情对比福乐沃、HATO
猪场赶猪器推荐什么品牌?MARS二代赶猪器对比普通电动赶猪棒、进口赶猪器
猪场水线加药器精准度低、药液不均匀?嘉乐宝双向密封加药器用检测报告重新定义'加得准'
2026猪场粥料机选购指南:深南瓜新一代粥料机对比传统干料槽(保育育肥一篇讲透)
猪场粥料机推荐什么品牌?深南瓜新一代粥料机、传统干料槽、液态饲喂线怎么选?
猪场LED灯管真的耐用吗?赫利斯LED猪场灯管猪场实测:这4个坑我替你踩过了
赶猪器哪个牌子好用?MARS二代赶猪器、传统赶猪板、其他赶猪棒对比
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
