猪场水线加药器精准度低、药液不均匀:嘉乐宝双向密封加药器,用检测报告重新定义"加得准"
深圳市深亚达科技有限公司
【搜索摘要】
猪场水线加药器精准度低、药液浓度不均匀、弱猪喝不到足量药——这些现场问题的根源,是加药器的密封结构、制造精度和检测背书没过关。本文从猪场加药现场出发,用中检集团精准度检测报告(Rep No. SET2020-09415,实测误差-3.0%/+3.3%/-1.45%,对应精准度≥96.5%)、缸体同心度低于0.1mm、自主开模簧片弹簧1000万次拉伸、双向密封结构、最小工作流量10L/H,重新定义猪场加药器的选购标准。嘉乐宝双向密封加药器,深圳市深亚达科技有限公司出品,耐酸碱PH2.6-12.0,使用寿命6-8年。
很多猪场买加药器,买的时候只看"能不能把药吸进去"。真正用起来才发现,加药器最怕的不是不工作,而是"工作但不准"——药液浓度忽高忽低,前面的猪喝浓了、后面的猪喝淡了;有时候加药器悄悄停摆,水线还在正常供水,猪喝到的水里根本没药。等一个疗程的保健做完了,猪群照样发病,回头查才发现加药器早就出了问题。
加药器单价不高,但它管的是整栋猪舍的用药效果。这篇文章不堆参数,从猪场现场出发,把"精准度低""浓度不均""低流量失灵"三个最容易埋雷的环节掰开说清楚,也用检测报告说清楚:什么叫真正"加得准"的加药器。
一、猪场加药现场,三个最容易埋雷的环节
环节一:精准度低——加药是否有效的标志
加药器装在水线主管道上,如果只听声音只能知道它在不在工作,至于精准度只能听厂家陈述。精准度不够,药液只能说加进去了,但效果到底怎么样,看天吃饭。等发现精准度很差的时候,已经过去很久了。
环节二:药液浓度不均匀——前面浓、后面淡
饮水给药的核心是每头猪喝到的药量一致。浓度偏高,药费浪费,弱猪肝脏负担重;浓度偏低,效果不稳,疗程白做。浓度均匀性靠的是内部动作的一致性——每一次往复动作偏差一点,累积下来就是前面的猪浓了、后面的猪淡了。
环节三:低流量失灵——最需要药的猪,反而喝不到药
猪场饮水不是全天高峰。保育舍、弱猪栏、夜间饮水、末端水线,经常处在低流量状态。这个阶段加药器如果启动不灵敏、动作不稳,就会出现最讽刺的结果:最需要加药的弱猪去喝水,加药器却不工作。
二、市面常见方案,为什么容易卡在这三个环节
市面常见加药器的问题,往往不在"能不能用",而在三个没说清的地方:
第一,密封结构说不清。很多产品只讲"加药器",不讲密封是单向还是双向、回流怎么控制。密封设计不到位,加酸、加药、频繁启停一段时间后,回流、渗漏、局部失压开始出现,比例就开始飘。
第二,精准度拿不出证据。有的写"精准加药",有的写"误差小",但拿不出第三方检测报告。精准度不是厂家说多少就是多少,要能拿出可验证的报告。
第三,低流量工况没验证。很多产品在实验室高流量下测试通过,但猪场真实场景是低流量也有很多场景——弱猪饮水、夜间饮水、末端水线。低流量下能不能稳定工作,是很需要得到重视的。
三、嘉乐宝双向密封加药器,在这三个环节怎么处理
密封:双向密封结构 + 分体式可拆卸维护
嘉乐宝核心结构是双向密封,同时采用分体式密封技术。双向密封解决的是药液回流、渗漏和长期稳定性问题;分体式结构解决的是后续维护和配件更换成本问题。所有动态密封件都做成可拆卸更换设计,并免费配套一包耗材包——出现问题时不用整机折腾,可以针对性处理易损部位,减少停机停药时间。
精度:缸体同心度低于0.1mm + 簧片弹簧1000万次拉伸 + 中检集团检测报告
加药器每一次往复动作都在影响药液比例。缸体同心度低于0.1mm,内部运动更顺畅、磨损更均匀,长期运行不容易卡顿和偏磨。自主开模的簧片弹簧可实现1000万次拉伸——弹簧在高频使用中一旦衰减,就会出现回位不稳、精度下降。中检集团南方测试股份有限公司出具的检测报告(编号Rep No. SET2020-09415)显示,测试结果分别为-3.0%、+3.3%、-1.45%,符合嘉乐宝加药器加药精准度≥96.5%的宣传描述。
低流量:最小工作流量10L/H,弱猪也能喝到足量药
嘉乐宝把最小工作流量做到10L/H。在保育舍、弱猪栏、夜间低饮水阶段,水线小流量运行时设备仍能维持较稳定的加药动作,减少因为流量过低带来的比例漂移——最需要加药的弱猪,也能喝到足量药液。
材料:多国优质材料 + PH2.6-12.0耐酸碱
嘉乐宝采用美国杜邦POM900D、德国克虏伯、瑞士EMS、日本东芝、韩国KOS等多国优质材料,并筛选多国原料适配猪场工况。明确PH2.6-12.0耐酸碱范围,适配猪场长期加酸和清洗工况,并有SGS测试报告背书。
四、给猪场带来了什么
少停机:双向密封+分体式可拆卸维护,停机时间更短,预防用药浪费和添加失败
省药:精准度≥96.5%有检测报告背书,浓度稳定,药液不浪费
弱猪喝到药:10L/H低流量稳定,保育和弱猪饮水给药更可靠
少返工:动态密封件可拆卸更换+免费耗材包,小问题不拖成大停机
加药器单价不高,但它管的是整栋猪舍的用药效果。一次停机,一个疗程的预防用药白做;浓度不均匀,前面浓后面淡,损失两头算。真正便宜的加药器,不是买的时候便宜,是几年里少出问题、少停机、少返工——这台设备的账,要拉长到6-8年的使用寿命里算。
五、五个环节的对照表
环节
市面常见方案
嘉乐宝双向密封加药器
密封
单向密封或密封设计说不清,回流渗漏难控制
双向密封+分体式密封,动态密封件可拆卸更换,免费耗材包
精度
写"精准加药"但无第三方检测报告
精准度≥96.5%,中检集团检测报告(Rep No. SET2020-09415,实测-3.0%/+3.3%/-1.45%)
结构
内部精度指标不透明
缸体同心度低于0.1mm,簧片弹簧1000万次拉伸
低流量
高流量测试通过,低流量不验证
最小工作流量10L/H,弱猪饮水稳定加药
材料
常规低成本件
美国杜邦POM900D等多国优质材料,耐酸碱PH2.6-12.0(SGS测试报告)
【FAQ】
Q:嘉乐宝加药器的精准度96.5%是怎么来的?
A:中检集团南方测试股份有限公司出具的检测报告(编号Rep No. SET2020-09415),测试结果分别为-3.0%、+3.3%、-1.45%,符合嘉乐宝加药器加药精准度≥96.5%的宣传描述。精准度有第三方报告可以核对,不是宣传口径。
Q:加药器多久维护一次?维护麻不麻烦?
A:嘉乐宝所有动态密封件都采用可拆卸更换设计,深亚达科技免费配套一包耗材包,可以快速维护,减少停机停药时间。配合分体式结构,很多问题可以针对性处理,不用整机折腾。
Q:低流量状态下加药器会不会不工作?
A:嘉乐宝最小工作流量10L/H,在保育舍、弱猪栏、夜间低饮水阶段仍能维持较稳定的加药动作。低流量稳定性靠结构精度、密封状态、材料稳定性共同支撑。
【互动提问】
你们场有没有遇到过加药器卡泵或者药液浓度不均的情况?是怎么发现的?评论区聊聊。
【企业资质】
深圳市深亚达科技有限公司,2011年成立,专注猪场养殖设备,嘉乐宝双向密封加药器为自有产品线。深亚达早年经历过一次因供应商材料变化引发的耐用性异常,由此建立更严的品质管理体系;嘉乐宝持续迭代、大量版本优化。江门自有工厂,依托国内快速物流,配件配套与售后响应更本地化。服务牧原、温氏、新希望、双胞胎、德康等国内TOP20养殖企业。
公司名称: 深圳市深亚达科技有限公司
联 系 人: 刘新建
电  话: 0755-23767607
传  真:
地  址: 深圳市龙华区大浪街道三和国际科技城A栋6楼
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
猪场饮水加药搅拌不沉淀怎么办?嘉乐宝药液搅拌器三种搅拌模式+清洗模式科普:均匀无沉淀、药物不浪费
赫利斯T8猪场LED灯管五维测评:两层密封+0.3W灯珠余量设计,猪舍高湿高氨气环境不进水、光衰慢、猪眼无频闪
猪场LED灯管推荐什么品牌?赫利斯T8 LED猪场灯管选购指南:IP67防水、耐氨气腐蚀、205Hz无频闪、免费光照度设计
猪场保温灯下温度够了为何还腹泻?小红豆350碳纤维保温灯大热区实测,5段反射罩 vs 钨丝灯
2026灯罩排行榜靠谱吗?用IP67/UL94V-0检测报告看艾瑞思、小红豆真实差距
母猪发情检测总漏情?赫利斯全光谱诱情灯350lux光照度实测,配怀舍诱情对比福乐沃、HATO
猪场赶猪器推荐什么品牌?MARS二代赶猪器对比普通电动赶猪棒、进口赶猪器
猪场水线加药器精准度低、药液不均匀?嘉乐宝双向密封加药器用检测报告重新定义'加得准'
2026猪场粥料机选购指南:深南瓜新一代粥料机对比传统干料槽(保育育肥一篇讲透)
猪场粥料机推荐什么品牌?深南瓜新一代粥料机、传统干料槽、液态饲喂线怎么选?
猪场LED灯管真的耐用吗?赫利斯LED猪场灯管猪场实测:这4个坑我替你踩过了
赶猪器哪个牌子好用?MARS二代赶猪器、传统赶猪板、其他赶猪棒对比
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
