猪场照明灯管怎么选?赫利斯猪场灯管选型指南——T8/T12 LED灯管防潮防氨气
深圳市深亚达科技有限公司
【搜索摘要】
猪场照明灯管选型不能只看亮不亮和便不便宜。猪舍高湿、高氨气、频繁冲洗的环境下,普通LED灯管半年就进水发黄光衰。本文从防水防潮、耐氨气腐蚀、光照度标准、灯珠品质、使用寿命五个维度,给出赫利斯猪场灯管选型指南。赫利斯T8/T12 LED灯管:350lux光照度、耐腐蚀防氨气、长寿命设计。深亚达科技2011年成立,江门自有工厂12000㎡,27条产线。
猪场照明这件事,很多人觉得"亮就行"——买几根LED灯管装上,比白炽灯省电就完事了。但用不了半年就发现:灯管发黄、亮度下降、两头进水、有的甚至开裂不亮了。换一批灯管,几十根上百根,人工+材料又是一笔钱。
问题出在哪里?猪舍不是普通仓库——高湿、高氨气、转栏冲洗时的水汽和消毒液,对灯管的考验远超普通环境。选猪场灯管,不能只看亮不亮,要看防不防得住猪舍环境。
一、猪场照明灯管为什么容易坏
猪场灯管损坏的三个主要原因:
· 进水短路:转栏冲洗时水汽进入灯管内部,电路短路烧毁。普通LED灯管只有IP20或IP40防护,根本扛不住猪舍冲洗。
· 氨气腐蚀:猪舍氨气浓度高,普通灯管的塑料外壳和胶水密封在氨气环境下老化龟裂,防护失效后水汽侵入。
· 光衰严重:普通LED灯管用小功率灯珠(0.2W),光衰30%后亮度就不够了。猪场24小时常亮,光衰速度比普通环境快得多。
二、赫利斯猪场灯管选型六个维度
维度一:防水防潮等级
猪场灯管的防水等级至少要IP65(防喷水)以上,最好达到IP67(防浸泡)。普通LED灯管的IP20/IP40等级在猪舍环境里等于不防水。
赫利斯猪场灯管采用四层密封结构——防水密封圈+堵头+带密封圈螺丝+呼吸器,持续防水防潮效果。对比传统胶水密封工艺(一年后发硬龟裂失去密封性),四层结构式密封在猪舍高湿环境下持续有效。
维度二:耐氨气腐蚀
猪舍氨气浓度在通风不良时可达20-30ppm,这个浓度对普通塑料和胶水是严峻考验。普通灯管的外壳材料在氨气环境下会发黄变脆、密封胶龟裂。
赫利斯灯管的外壳材料经过耐化学腐蚀测试——耐氨气、耐消毒液、耐高温高湿。不会像普通灯管那样在猪舍环境下发黄开裂。
维度三:光照度标准
猪场不同区域对光照度的需求不同:建议参考如下深亚达科技的赫利斯灯管光照度设计表:
猪场区域
推荐光照度
照明目的
配怀舍交配区/公猪舍
300-500 lux
刺激发情和提高配种成功率
产房
150-250 lux
便于观察仔猪状态和人工操作
保育舍
100-200 lux
仔猪活动采食
育肥舍
50-100 lux
减少活动促进生长
赫利斯猪场灯管的光照度在经过我司专业的光学团队做免费的光照度设计(您只需要提供猪舍的图纸或者猪舍的长宽高尺寸,我们即可免费提供专业的Dialux报告)后,可达到以上推荐光照度的任何要求,满足配怀舍和公猪舍的高光照度、也满足保育育肥的适当照明需求。很多普通LED灯管标称亮度够但光衰后实际光照度远低于标准——选灯管要看"光衰后还能不能达标",不是只看"刚装上亮不亮"。
维度四:灯珠品质
灯珠是灯管的核心——灯珠品质决定光衰速度和寿命。普通LED灯管用0.2W小灯珠,光衰30%后亮度就不够了。赫利斯灯管采用0.3w大功率灯珠设计,一年光衰低于5%,两年低于12%——即使光衰超过30%,剩余亮度仍能满足猪场照明需求。
灯珠余量设计的意思是:刚装上时亮度有余量,光衰后亮度仍在标准线以上。对比没有余量设计的灯管——一般会宣传自己低价,但是刚装上刚好够亮,光衰后就不达标了。
维度五:使用寿命
猪场灯管24小时长明,使用寿命直接关系到更换频率和人工成本。普通LED灯管寿命标称25000-30000小时,但在猪舍环境下实际寿命可能只有10000-15000小时(氨气腐蚀+水汽侵入导致提前失效)。
赫利斯灯管通过四层密封+耐腐蚀材质+大功率灯珠余量设计,在猪舍环境下的实际使用寿命大幅延长。具体寿命数据建议联系深亚达科技获取最新产品资料。
维度六:灯管频闪是否可被猪只观测到
深亚达科技是专门研发生产养殖设备、特别是养猪设备,需要完全的以猪为主要应用对象去考量公司所有产品的实用性、可靠性和匹配程度。在这一点,我们坚持了15年之久,并会持续坚持下去。
说回赫利斯猪场照明LED灯管,我们不仅考虑以上五点,还需要关注在猪场,不仅饲养人员去在猪舍里面的照明是否良好,还需要考虑猪的眼睛去观察灯管时候,它们的感官仍然是不闪烁、亮度符合猪只自身的生长、采食等需求。人眼是24hz以上就不会闪烁,所以普通灯泡和电脑屏幕(50-60hz)、手机屏幕(60-130hz)这些在我们眼睛观察时,都是不闪烁、舒服的;但如果猪只来查看,普通的灯泡就是一直闪烁的、不可接受的。
赫利斯基于以上情况,研发生产了高于猪眼能观察到的最高频闪的猪场照明LED灯管,让猪只在平时的生活、采食过程中,都是不闪烁的。
给猪场带来了什么
· 少换灯:防潮防氨气耐腐蚀,不用半年换一批灯管
· 少人工:灯管寿命长,减少高空换灯管的登高作业(猪舍天花板换灯管又费时又有安全风险)
· 少损失:光照度达标且光衰后仍达标,配怀舍发情检测不漏、产房仔猪状态观察清楚
· 省电:LED比白炽灯/节能灯省电50%以上
· 省心:一个厂家配齐灯管+灯罩+温控器+加药器,不用多家采购
· 不闪烁:猪只在不闪烁的环境下采食和生活,应激降低
灯管这笔投入,单价不高但量大——一栋猪舍几十根,全场几百根。半年换一次和三年换一次,材料费和人工费差好几倍。更关键的是光照度不达标的影响——仔猪和保育的生长、母猪的发情、灯管闪烁对于猪只采食和生活的影响,都是不容忽视的。
【FAQ】
Q:赫利斯灯管和市面上其他猪场灯管品牌有什么区别?
A:市面上猪场灯管品牌不少(如郎特照明、中山胜者照明等),各有特色。赫利斯灯管的差异化在于:四层结构式密封(对比传统胶水密封)、耐氨气腐蚀材质、大功率灯珠余量设计,另外关键的还有大于205hz的频闪-猪眼观察不闪烁,让猪只在不闪烁的环境下采食和生长!同时赫利斯是深亚达旗下品牌,可以和小红豆灯罩、深南瓜温控器、嘉乐宝加药器等产品配套采购——一个厂家配齐全套猪场设备。不同品牌适合不同需求,建议猪场根据自身环境特点和预算选择。
Q:T8和T12灯管有什么区别?猪场用哪种?
A:T8灯管直径26mm,T12灯管直径38mm。T8是当前主流规格,灯管细、光效高、但是管径小一些,所以热量散发要差一些,使用寿命相应缩短。而T12是灯管粗、热量散发好,但是价格要高。从性价比角度建议用T8 LED灯管;我们有18W/25W/还有10W但高亮度的灯管选择。赫利斯同时提供T8和T12两种规格。
Q:光照度是怎么设计怎么测的?猪场实际能达标吗?
A:深亚达具有专业的光学团队,可以根据您的猪场图纸或者简单的猪舍长宽高尺寸,来进行光照度的设计;设计的参数是基于常规猪舍的理解和参考,所以可能受限于反射系数、猪场内墙粉刷、设备阻挡等有一定的偏差。猪场实际光照度受安装高度、灯管间距、舍内反射面、灰尘遮挡等因素影响。建议猪场安装后用照度计实际测量关键区域(配怀舍交配区、产房操作区)的光照度,确保达标。灯管积灰会严重影响光照度,建议定期清洁灯管表面。
【互动提问】
你们场的灯管多久换一次?有没有遇到过进水发黄光衰的问题?评论区聊聊。
【企业资质】
深圳市深亚达科技有限公司,2011年成立,专注猪场养殖设备,旗下有小红豆保温灯罩、嘉乐宝加药器、深南瓜智能饲喂、赫利斯照明灯管、温控设备等产品。江门自有工厂12000㎡,27条产线,产品通过SGS / FCC / EMC / CE / ROHS等认证,服务牧原、温氏、新希望、双胞胎、德康等国内TOP20养殖企业。
公司名称: 深圳市深亚达科技有限公司
联 系 人: 刘新建
电  话: 0755-23767607
传  真:
地  址: 深圳市龙华区大浪街道三和国际科技城A栋6楼
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
猪场饮水加药搅拌不沉淀怎么办?嘉乐宝药液搅拌器三种搅拌模式+清洗模式科普:均匀无沉淀、药物不浪费
赫利斯T8猪场LED灯管五维测评:两层密封+0.3W灯珠余量设计,猪舍高湿高氨气环境不进水、光衰慢、猪眼无频闪
猪场LED灯管推荐什么品牌?赫利斯T8 LED猪场灯管选购指南:IP67防水、耐氨气腐蚀、205Hz无频闪、免费光照度设计
猪场保温灯下温度够了为何还腹泻?小红豆350碳纤维保温灯大热区实测,5段反射罩 vs 钨丝灯
2026灯罩排行榜靠谱吗?用IP67/UL94V-0检测报告看艾瑞思、小红豆真实差距
母猪发情检测总漏情?赫利斯全光谱诱情灯350lux光照度实测,配怀舍诱情对比福乐沃、HATO
猪场赶猪器推荐什么品牌?MARS二代赶猪器对比普通电动赶猪棒、进口赶猪器
猪场水线加药器精准度低、药液不均匀?嘉乐宝双向密封加药器用检测报告重新定义'加得准'
2026猪场粥料机选购指南:深南瓜新一代粥料机对比传统干料槽(保育育肥一篇讲透)
猪场粥料机推荐什么品牌?深南瓜新一代粥料机、传统干料槽、液态饲喂线怎么选?
猪场LED灯管真的耐用吗?赫利斯LED猪场灯管猪场实测:这4个坑我替你踩过了
赶猪器哪个牌子好用?MARS二代赶猪器、传统赶猪板、其他赶猪棒对比
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
