XTX-BJ605D通电语音报警器功能特性与现场运维技术解析
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成
XTX-BJ605D通电报警器整体由语音存储控制主板、发声扬声单元、音量调节组件、AC220V供电接线腔体、防护外壳、语音循环驱动模块组成。设备一体化集成装配,内部线路排布规整,外壳防护结构严实,部件连接牢固,适配厂区、运输廊道、货运场地等场景长期固定安装使用。
二、产品功能
设备适配AC220V工频供电,属于通电即启动报警类型,设备上电后自动循环播放预设语音。支持音量区间调节,声响区间覆盖1至160dB,可依据现场空间大小、环境嘈杂程度调整发声强度。内置定制语音程序,播报内容为“请提前盖好篷布,注意廊道限高”,无单次播报限制,持续循环输出语音提示,无需人工重复触发。
三、产品作用
该设备多用于货运廊道、厂区进出通道、货车装卸区域的安全提示工作。车辆驶入对应管控区域后设备通电启动,持续循环播放安全提醒语音,引导驾驶人员规范完成篷布遮盖操作,留意通道高度限制,减少剐蹭、物料洒落等工况问题,强化现场通行安全管理。
四、工作原理
设备接入AC220V电源后,供电模块同步为语音控制主板输送电能,主板调取内置存储的定制语音文件,驱动扬声单元向外发出声响。音量调节组件改变输出功率,以此调整声响大小;循环驱动电路持续重复调取语音程序,实现不间断循环播报,断电后设备即刻停止发声,恢复待机状态。
五、性能特点
采用通电触发工作模式,控制逻辑简单,配套电控线路改造便捷。声响调节范围宽泛,可适配空旷、封闭等不同场地环境。语音内容支持提前定制录入,播报模式为循环播放,无需额外触发信号。整机运行功耗平稳,持续发声状态稳定,外壳具备基础防尘防护能力,可适应室外常规露天作业环境长时间运行。
六、产品应用
广泛适用于物流园区、工矿厂区运输廊道、砂石建材货运通道、大型货车装卸平台等场所,专门用于车辆通行安全语音提示,对篷布遮盖、通道限高相关操作进行常态化提醒管控。
七、安装使用
设备选用支架壁挂式固定装配,安装位置避开积水直淋区域,保证声响传播无遮挡。接线作业需断电开展,按照电气规范接入AC220V供电线路,固定完成后通电测试,根据现场噪音环境调节音量档位,确认语音循环播放清晰无杂音后投入使用。
八、常见问题
使用过程中易出现语音卡顿、声响过小、通电无声音等情况,多由供电线路接触松动、音量档位调节不当、扬声单元表面积尘堵塞引发,紧固接线端子、重新调节音量、清理发声孔杂物即可改善运行状态。
九、日常运维
定期清理设备发声孔堆积粉尘杂物,检查外壳完好度、支架固定牢固程度及供电线路外皮有无破损。通电测试语音循环播放效果,核对播报内容完整度,及时排查线路老化、发声单元堵塞等运行隐患。
十、产品质保
该款通电语音报警器享有一年质保周期,在规范安装、正常运维及标准工况使用条件下,非人为外力损坏造成的电路、发声部件故障,可依据售后规范开展检修维护工作。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
