WHJK-8002DHJ1-HJ3国产霍尔接近开关电液执行机构适配技术解析
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:WHJK-8002DHJ1-HJ3为国产专用霍尔式接近开关,专为工业电液执行机构配套研发。设备整体由霍尔感应芯片、磁场信号采集单元、稳压处理电路、信号输出模块、高强度密封壳体、运行状态指示灯及耐弯折专用线缆组成。采用一体化灌封集成结构,无机械接触触点,电路精简可靠,国产化适配性强,壳体密封防护优良,结构抗震稳固,适配电液设备长期往复运行的复杂工况。
二、产品功能:设备依托霍尔磁感应检测原理工作,区别于常规电感传感器,可精准匹配配套磁钢完成非接触式位置检测。适配工业常规直流供电,内置极性反接、浪涌过载多重防护,运行功耗低、响应频率高。可实时捕捉电液执行机构行程位置、开合点位变化,稳定输出标准开关量信号,指示灯直观反馈工作状态,适配工控系统精准信号采集与联锁控制。
三、产品作用:该设备是电液执行机构控制系统的核心配套传感元件,主要用于阀门电液执行器行程限位、开度到位判定、机构往复位置监测、设备联锁启停管控。可精准反馈执行机构动作状态,解决传统机械式限位触点磨损、信号偏差问题,保障液压阀门开合精准可控,提升管路自控系统运行稳定性与安全性。
四、工作原理:设备基于霍尔电磁感应原理运行,通电后内部霍尔芯片处于待机监测状态。当电液执行机构随设备动作,配套磁钢进入有效感应区间时,磁场强度触发霍尔元件电位差翻转,电路快速识别磁场变化并切换输出信号。磁钢脱离感应范围后,设备信号自动复位,持续循环监测机构位置动态。
五、性能特点:设备为国产定型专用型号,适配各类国产电液执行机构,兼容性强、替换便捷。无机械接触触发结构,零磨损、使用寿命长,抗震动、抗液压冲击干扰性能优异。宽温稳定运行,可耐受工况温度波动,信号输出精准无漂移,防护结构可抵御现场粉尘、潮湿侵蚀,适配设备高频往复作业。
六、产品应用:主要适配电力、化工、水务、冶金等行业的电液阀门执行机构、液压驱动自控设备,广泛用于管路调节阀、闸阀、蝶阀的行程限位、到位检测与自动化联锁管控场景。
七、安装使用:设备采用标准固定式装配,贴合电液执行机构基座定位安装,精准匹配配套磁钢感应间距,规避外部磁场干扰。接线作业需断电规范操作,按电气标准对接线路,完成装配后多次模拟机构开合动作,核验信号触发稳定、联锁动作无误后投入使用。
八、常见问题:日常使用中易出现信号触发滞后、感应失灵、断续输出等情况,多由磁钢偏移、感应间距偏差、线路松动或外部磁场干扰引发,校正磁钢位置、调整感应距离、紧固接线端子即可整改。
九、日常运维:定期清理感应端面粉尘油污,检查设备固定牢固度、线缆完好性与密封状态。周期性校验机构全程开合的信号触发精度,排查线路老化、装配偏移、磁钢退磁等潜在运行隐患。
十、产品质保:该款国产霍尔接近开关享有一年质保周期,在规范安装、正常运维及标准工况使用条件下,非人为外力损坏造成的电路、结构故障,可依据售后规范开展检修维护工作。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
