KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
湖北杭荣电气有限公司
一、产品概述
KHC10(A) 24V磁性开关是一种工作电压为直流24V的磁感应位置检测元件,主要配套气缸使用,安装于缸筒外侧,感应活塞上永磁体的磁场变化,判断活塞所处行程位置,为气动控制系统提供到位反馈信号。
二、工作原理
基于磁场感应原理工作。开关内部封装干簧管或磁敏元件,当活塞携带磁环移动到开关所在感应区时,磁场使内部触点闭合或断开,输出端给出通断信号;活塞离开后磁场减弱,触点依靠弹性恢复初始状态。检测过程不与运动部件接触,无机械磨损。
三、性能特点
额定工作电压DC24V,与常见气动控制回路电源匹配,可直接接入PLC输入端。动作灵敏,触发点一致性好。外壳采用工程塑料,绝缘性能良好。体积小、重量轻,适合密集布点安装。指示窗显示动作状态,便于现场查看。
四、产品组成
主要由磁敏触点组件、外壳、卡装结构和引出导线组成。触点部分密封处理,隔绝水汽与油污。外壳带导向卡脚,可嵌入气缸标准槽内。引出线分单线与带接插件两类,按现场需求选配。
五、主要功能
实现气缸伸出与缩回两个端点的位置判断,输出到位信号。用于顺序控制、动作计时和行程确认,可多台组合实现中间位置监测。
六、产品作用
把活塞的机械位置转换为电控信号,供控制器判断是否执行下一步动作,防止气路动作错位造成机构干涉,保障设备按程序连续运行。
七、应用领域
用于自动化装配线、包装机械、气动夹具、搬运机械手、贴标设备、分拣装置等场合的气动位置反馈,适配各类带磁环活塞的标准气缸。
八、安装要点
沿缸筒外侧面布置,对准活塞磁环行程终点位置,用卡扣嵌入安装槽或采用绑带固定。安装面须为非导磁材料。接线区分正负极。装完后让气缸全行程往返数次,观察指示灯在到位点稳定变化。
九、常见问题
一是无输出,多为磁环退磁、装反或开关位置偏移,可核对磁环极性并重新定位;二是信号抖动,常因固定松动或管路振动,需重新紧固;三是触点粘连,检查负载电流是否超出额定值,必要时加中间继电器过渡。
十、质保说明
本产品自售出之日起提供一年质保服务。质保期内因制造工艺或材料缺陷导致的故障,提供免费维修或更换。人为损坏、超范围使用不在质保范围内。如需技术支持或备件供应,请联系供应商。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
