CJK-2Z磁感应接近开关干簧传感机制与位置检测工况适配
湖北杭荣电气有限公司
一、产品概述
CJK-2Z磁感应接近开关是一种以磁场为检测对象的开关元件,型号中2Z表示两组转换触点结构。产品通过感应永磁体或磁性部件的磁场完成触点切换,常用于气缸活塞位置检测、门窗状态监测和设备联锁保护等场合,为控制回路提供通断信号。
二、工作原理
基于干簧管磁敏特性工作。开关内部封装密封玻璃管干簧触点,当配套磁体进入感应区域时,磁力线使管内两片簧片磁化吸合,触点状态改变,输出端给出通断信号;磁体移开后磁场减弱,簧片依靠自身弹性断开,恢复初始状态。检测过程不与运动部件接触,无机械磨损。
三、性能参数
工作电压范围DC 5-240V或AC/DC通用,负载电流100mA以内,触点容量满足常规信号回路需求。感应距离依配套磁体磁力确定,常规工况下数毫米至十余毫米。开关寿命长,动作一致性好。工作温度范围覆盖常规工业环境需求。防护等级满足一般防尘防溅要求。
四、产品结构
由干簧触点组件、外护套、定位结构和引出导线组成。触点密封于玻璃管内,充入惰性气体隔绝氧化。外护套采用塑料或金属材质,圆柱形或方形外形便于嵌入安装。2Z两组转换触点可同时输出开位与关位信号,减少布点数量。
五、主要功能
实现磁场到位检测与回路通断切换。两组转换触点可同时向控制系统反馈两种状态,用于气缸伸出、缩回双位置判断,或设备护罩开、闭状态确认。输出信号与PLC、继电器、指示仪表直接对接,参与顺序控制与联锁保护。
六、产品作用
把磁体位置变化转换为电气信号,帮助控制系统准确掌握执行部件行程状态,防止动作错位引发机构干涉。双转换触点设计简化接线,一台开关即可完成两个检测点的布置,降低安装与调试工作量。
七、应用领域
用于气动自动化设备、包装机械、装配线夹具、门窗启闭监测、柜门状态反馈、输送设备护罩确认等场合,适配带磁环活塞的各类标准气缸及有磁性部件的位置检测。
八、安装要点
开关沿缸筒或运动轨迹外侧固定,感应面对准磁体中心线,间隙控制在动作范围内。安装面须为非导磁材料,导磁金属会削弱磁场影响动作可靠性。固定采用绑带或卡槽,不宜用强磁金属件压紧。接线时区分两组触点端子,按图纸对应接入。装完让机构全行程往返,逐点验证信号准确。
九、常见问题
一是无信号输出,多为磁体退磁、装反或感应间隙过大,可更换磁体并调整距离;二是触点不释放,检查磁体是否停留在感应区或簧片疲劳粘连;三是信号时断时续,常见于固定松动、导线根部折断,需重新固定并检查焊点。干簧触点容量有限,驱动大负载时应经中间继电器过渡,避免触点烧蚀。
十、质保说明
本产品自售出之日起提供一年质保服务。质保期内因制造工艺或材料缺陷导致的故障,提供免费维修或更换。因安装不当、超容量使用或外力损坏造成的问题不在质保范围内。如需技术支持或备件供应,请联系供应商。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
