弹簧端面磨削工艺规范及精度控制方法
新乡辉簧弹簧有限公司
弹簧端面磨削是弹簧加工的重要工序,用于磨平弹簧的两端面,确保弹簧与支撑面接触均匀,改善应力传导路径,提升弹簧的受力性能和使用寿命。弹簧端面磨削的工艺规范包括磨削方式、磨削参数、磨削余量等方面。磨削方式分为平面磨削和外圆磨削两种,平面磨削适用于端面平整度要求高的弹簧,外圆磨削适用于外径大的弹簧。磨削参数的控制很重要,磨削速度1般控制在1500~3000r/min 之间,磨削深度1般控制在0.01~0.05mm 之间,进给速度1般控制在50~100mm/min 之间,避免因磨削参数过大使弹簧端面烧伤、变形。磨削余量需根据弹簧的尺寸精度要求确定,1般控制在0.1~0.3mm 之间,确保能够磨平端面,同时避免过度磨削影响弹簧的自由高度。在精度控制方面,需采用高精度的磨削设备和工装夹具,确保弹簧的端面平整度、垂直度符合设计要求。端面平整度1般要求不过0.02mm,垂直度1般要求不超过0.05mm。磨削完成后,需对弹簧的端面进行检测,采用平整度检测仪、垂直度检测仪等设备,确保端面精度符合要求。同时,需检查弹簧的自由高度,避免因磨削使自由高度下降,影响弹簧的工作性能。对于精度要求高的弹簧,可采用多次磨削的方式,逐步提升端面精度
公司名称: 新乡辉簧弹簧有限公司
联 系 人: 王泽
电  话: 0373-17603832324
传  真:
地  址: 河南省辉县市学院路北段路西
邮  编: 453600
该厂商相关技术文摘:
圆柱螺旋压缩弹簧载荷变形特性深度解析
涡卷弹簧扭矩特性与卷收复位设备调试要点
模具弹簧颜色载荷分级与冲压设备选型实操规范
斜圈弹簧工作原理与密封导电领域应用落地
圆锥塔形弹簧结构特性与狭小空间缓冲工况应用案例
波形弹簧替代传统圆线弹簧的工程适配场景与落地优势
弹簧故障数据统计分析与设计缺陷反向溯源方法
腐蚀点蚀对弹簧疲劳寿命的加速破坏与潮湿工况防护方案
扭转弹簧扭臂干涉的隐形失效机理与结构优化方案
拉伸弹簧初拉力原理与异常故障的设备影响分析
弹簧运行异响噪音成因分类与设备降噪整改方案
弹簧表面微小缺陷对疲劳寿命的重要影响与全程管控
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
