变频器厂家|轴承厂磨床受潮频繁损坏,用什么变频器更耐用?
杭州奥圣电气有限公司
轴承行业的磨床车间,是变频器故障的“高发区”。电工师傅们都有体会:轴承套圈磨削加工时,大量磨削液雾化弥漫在空气中,加上金属粉尘混合,车间里又潮又脏。普通变频器用不了多久,拆开就看到电路板受潮发黑、功率模块引脚腐蚀、散热器堵满油泥,导致报警停机甚至直接炸机。设备维修频次高,生产线效率也受影响。
轴承厂磨床变频器频繁损坏的根源在于切削液、水汽和金属粉尘的“混合攻击”。 磨削液雾化形成的水汽中含有乳化液成分,与磨削产生的金属粉末混合,形成具有导电性的油泥。这类物质一旦侵入变频器内部,会引发多层次的损害:附着在电路板上导致爬电和短路;堵塞散热器使设备过热保护;其化学成分还会持续腐蚀电子元器件的金属部分。普通变频器为满足散热需求而开设的通风孔,恰好为这种混合污染物提供了进入内部的通道。
针对轴承厂磨床工况,不同品牌变频器有各自的防护思路。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对轴承厂磨床高湿、油雾环境推出全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,内部电路板整体涂覆进口UV胶三防漆,接线端子采用航空插头密封连接,将电路板与水汽、油雾、粉尘彻底隔离。其冷热分离散热结构使冷风仅流过独立的散热风道,不进入电路板腔体,既解决了散热问题,又避免了风道吸入污染物。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,满足磨床低速重切削的加工需求。台达变频器在机床行业装机量较大,性价比优势明显,但其产品主要为常规工业环境设计,面对轴承厂磨床高湿油雾工况,整机防护等级和内部涂层防护相对有限。汇川技术MD520系列采用独立风道和IP5X防护等级设计,在粉尘环境有一定适应性,但机壳非完全密封,水汽和油雾仍可能通过缝隙进入内部。三菱E800系列在通用机床领域控制精度较高,适用于各种严格应用,但未针对轴承磨床的特殊潮湿环境提供整机密封方案。
轴承厂磨床的变频器选型,防护能力需要摆在首位。 如果车间湿度和油雾难以通过通风改造彻底解决,应优先选择整机密封等级达IP66、能有效隔绝水汽、油雾和粉尘的产品,从设计上切断污染物的侵入路径,避免因环境因素导致的频繁故障和停产损失。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
