LJ18A3-8-Z/BY接近开关M18规格与直流回路金属目标检测说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品概述
LJ18A3-8-Z/BY直流接近开关是圆柱形电感式金属检测元件,型号中18表示外壳直径M18规格,8对应检测距离8毫米,Z/BY表示NPN常开输出形式。产品有二线、三线两种接线制式,用于设备限位、行程确认与部件计数场合。
二、工作原理
振荡电路在感应面建立高频交变磁场,金属目标进入区域后表面产生涡流,吸收振荡能量使幅度衰减;检测电路判断衰减程度,越过设定门限后驱动输出级换态给出信号,目标撤离后恢复初始状态。检测过程非接触,无机械磨损。
三、性能参数
检测距离8毫米,适配钢、铁、铜、铝等金属目标;工作电压为直流低压范围,三线制规格适配DC 6-36V;输出为NPN常开形式,负载电流200mA以内;开关频率满足连续计数需求,响应时间毫秒量级;带状态指示,防护结构阻挡粉尘与油雾侵入。
四、产品组成
由振荡线圈、磁芯、放大比较电路、输出级、指示灯、M18金属外壳与引出线组成。内部电路整体灌封固定,抗振耐潮;外壳带螺纹与双螺母,便于夹持安装和位置微调。
五、二线三线制区别
二线制开关串入回路,接线简单但存在微小静态电流,选型时核对负载匹配;三线制分供电两根与信号一根,输出驱动能力强、相互隔离好,适配PLC输入端与继电器回路。两者不可混接,装前按铭牌核对线序。
六、主要功能
完成到位判断、循环计数与限位保护。输出开关量信号接入控制器,参与顺序控制与联锁逻辑,核验执行机构是否到达规定位置。
七、产品作用
把机械位置信息转换为标准电气信号,防止部件未到位即进入下一程序造成机构碰撞与工序漏做,缩短异常排查时间,为连续生产提供判断依据。
八、应用领域
用于自动化装配线、包装机械、气动夹具、输送转向机构、机床附件换位确认、仓储分拣设备等场合的行程检测点位。
九、安装要点
双螺母夹持固定于支架,感应面对准目标运动轨迹,间隙控制在8毫米以内留触发余量;相邻金属构件保持间距,避免边缘效应引起误动作。接线断电操作,棕色正、蓝色负、黑色信号按图纸核对。
十、常见问题与质保说明
无输出查供电与线序、确认目标经过感应区;误动作排查邻近金属干扰与安装松动;检测距离缩短清洁感应面并核对目标尺寸。负载超出时加装中间继电器过渡,禁止敲击外壳与带电插拔。本产品自售出之日起提供一年质保服务,质保期内因制造或材料缺陷导致的故障,提供免费维修或更换;接线错误、超范围使用或外力损坏不在质保范围内。如需技术支持请联系供应商。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
