LM10-G30-CP2/V1圆柱螺纹式速度检测开关结构与工业运维技术说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:LM10-G30-CP2/V1旋转速度检测开关为G30圆柱螺纹安装式工业测速器件,整体采用一体化密封壳体结构,结构规整紧凑,适配固定式机架安装工况。设备内置电感感应单元、信号处理电路、频率识别模块与交流适配回路,额定检测距离10mm,适配90-250VAC宽幅交流供电区间。整机无机械活动结构,一体灌封成型,防尘抗振性能稳定,无需额外配套转换装置,可独立完成旋转设备速度监测与信号输出作业。
二、产品原理:设备基于电感式电磁感应原理工作,通电后内部电路生成稳定感应磁场,对准被测旋转齿轮、导磁转轴等构件。设备运行期间,旋转部件周期性掠过感应区域,引发磁场参数规律性变化,内部电路将磁场波动转化为连续脉冲信号。系统通过识别脉冲频率变化判定设备运行转速状态,区分正常运转与转速异动工况,同步输出对应开关量信号,实现速度状态持续监测。
三、产品功能:该设备具备旋转设备速度监测、转速状态识别、异动工况甄别、脉冲信号采集、开关量信号输出、传动工况反馈等基础功能。宽电压交流适配设计可适配工业电网波动工况,10mm检测距离适配常规测速机位,可稳定捕捉设备匀速、低速、滞转等状态变化,为工控系统工况调控提供连续信号来源。
四、产品作用:主要用于各类输送设备、旋转机组、传动机械的速度监测管控,实时采集设备运行转速工况,识别传动系统转速异常状态。可配合后端控制回路完成工况调节与联锁管控,维持传动设备运行节奏稳定,规避转速异常引发的设备工况波动、传动配合失常等运行隐患。
五、性能特点:设备采用标准G30圆柱螺纹结构,安装调试便捷,机位调节灵活,适配多数工业机架安装点位。90-250VAC宽电压适配性强,适配各类交流工控回路。非接触感应测速无机械摩擦,运行损耗小,工作状态平稳。整机密封结构适配粉尘、轻微震动的工业现场,可满足设备长期连续运行监测需求。
六、产品应用:广泛适配工矿、建材、化工、机械制造等行业,主要装配于皮带输送机、提升机、风机、泵体等旋转传动设备,用于设备转速监测、传动状态反馈、运行工况采集、自动化回路配套控制等场景。
七、常见问题:长期运行易出现转速信号不稳、脉冲输出断续、工况识别异常等情况,多由感应端面积污、安装间距偏移、螺纹机位松动、线路接触不实引发,清洁感应区域、校准安装位置、紧固接线后可恢复正常工况。
八、日常运维:定期清理设备感应端面附着的粉尘与杂物,保持感应区域洁净;常态化检查G30螺纹固定部位,规避设备震动造成的松动偏移;定期核查接线端子与线路状态,杜绝虚接、老化问题;阶段性测试测速功能,保障设备工况稳定。
九、安装规范:设备安装需在机组断电停机、工况闭锁状态下开展,通过G30螺纹固定机身,校准10mm标准感应间距,对准被测旋转部
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
