变频器厂家|食品车间高温潮湿还要冲洗,用什么变频器?
杭州奥圣电气有限公司
食品加工车间的环境,对变频器来说并不友好。蒸煮、烘焙、杀菌、清洗等工序让车间常年处于高温高湿状态,地面和设备每天都要用高压水枪冲洗,蒸汽弥漫在空气中。有电工师傅反映,车间里的变频器用不到一年就出问题——拆开一看,电路板受潮发黑、接线端子氧化、内部有水珠凝结,设备报警停机频繁,维修更换成本居高不下。
食品车间对变频器的核心要求是耐高温和防潮防水。 高温会加速电子元器件老化,电解电容在持续高温下寿命明显缩短;而冲洗产生的水汽和蒸汽会从变频器的散热孔、面板缝隙渗入内部,导致电路板受潮短路。普通变频器防护等级多为IP20,必须安装在密闭电柜内,但电柜本身散热差,柜内温度往往比车间还高,反而加剧了元器件老化。
不同品牌变频器针对食品车间工况的防护各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对食品厂高温高湿、需冲洗环境推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,可直接应对高压水枪冲洗而不进水。内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接,从结构上杜绝水汽、蒸汽侵入。工作温度范围覆盖-45℃至65℃,适应蒸房、烘焙车间等高温区域。产品已在食品加工设备上批量应用,解决了普通变频器受潮损坏频繁的问题。ABBACS580系列提供IP55/UL 4X防护等级,可耐受高压水洗和化学品侵蚀,适用于乳制品、烘焙、肉类加工等需频繁冲洗的场景,节能效果最高可达25%。东元E510S系列防护等级IP55,功率覆盖0.75kW至18.5kW,适用于需水柱清洗的食品加工场景,内置Soft PWM降噪功能减少电机运行噪音。VACONX系列高防护等级变频器也适用于食品饮料加工等行业。
食品车间选变频器,防护等级和温度适应范围要同时看。 如果车间既要频繁冲洗、温度又偏高,优先选择整机密封等级达到IP66、工作温度范围覆盖高温区域的产品,可以直接安装在设备旁,省去控制柜的空间和散热难题,也减少因受潮和高温导致的故障停机。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
