UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
湖北杭荣电气有限公司
一、设备基础参数。UI-30S10-POA-PT为M30规格耐高温工业电感式接近开关,适配常规工业直流供电区间,标准检测距离10mm,检测精度稳定、重复误差低。设备专为高温工况定制,可耐受最高150℃作业温度,宽温工作区间适配冷热交变工况。整机防护等级达IP67,具备防尘、防水、耐油污性能,内置过载、反接、浪涌多重电路防护,额定负载电流适配常规工控回路,可长期连续稳定通电运行。
二、高温运行特性。该设备核心优势为耐高温适配能力,采用专用耐热感应材质与高温固化封装工艺,高温环境下不会出现检测漂移、误触发等问题。摒弃机械接触式结构,非接触感应无磨损、无火花,适配高温设备高频往复检测作业。机身抗振动、抗热老化性能优异,可抵御高温粉尘、热气侵蚀,适配冶金、锻造、烘干等恶劣高温生产场景。
三、整机构造组成。设备采用一体化圆柱密封结构,主要包含耐高温感应端面、金属防腐外壳、耐热感应线圈、高温适配振荡电路、信号处理模块、三线制接线组件及状态指示灯。内部电子元件均选用耐温规格,搭配隔热密封结构,有效阻隔外部高温传导,整体结构紧凑牢固,抗冲击性强,现场拆装、调试与日常养护操作简便。
四、电气输出方式。设备采用直流三线制POA常开输出制式,为工业通用开关量信号输出。常态工况下输出回路断开,金属构件进入10mm有效感应范围时,输出回路导通,可精准反馈设备位置状态。输出信号适配PLC、小型继电器、工控模块等常规低压元器件对接,适配各类自动化控制逻辑配套需求。
五、现场安装准则。设备采用M30螺纹锁紧安装结构,搭配固定螺母、支架即可完成定位固定,支持埋入式与非埋入式安装。安装时保持感应端面与被测金属部件平行对齐,预留标准检测间距,需远离明火、高温热源直射区域与大功率电磁干扰设备,规避高温损伤与信号紊乱,保障检测精度稳定。
六、工况选型依据。选型适用于各类高温作业场景,针对设备运行温度高、环境温差大、多粉尘油污的工况优先适配。锻造车间、热处理设备、烘干流水线、冶金辅助设备等常规高温自动化场景均可选用,适配金属工件限位、位置检测、工序启停、状态监测等作业需求。
七、感应工作原理。设备基于电感电磁感应原理运行,通电后内部耐热线圈生成稳定交变感应磁场。当金属工件进入有效感应区间,金属内部产生涡流效应,改变磁场振荡参数,内部高温适配电路快速捕捉信号变化并完成转换,触发常开回路导通,输出标准开关信号,实现高温工况下的精准位置检测与设备联动控制。
八、故障处置与应用场景。设备常见异常为高温感应不稳、信号滞后,多由感应端面附着高温积尘、安装间距偏移、接线受热松动导致,定期清洁端面、紧固线路、校准安装位置即可排除故障。产品广泛应用于冶金锻造、热处理加工、工业烘干、高温输送设备等领域,用于高温设备限位防护、工件定位、工况状态实时监测。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
GH9F22PA工业防爆智能声光报警器结构参数与工况适配解析
SMSG-R03工业高响度语音声光报警器工况参数与应用技术解析
SC-AC4L-NO 220V速度保护断链开关工况适配要点梳理
NST1-12-30两级跑偏开关技术性能与应用说明
ZLK-I-II纵向撕裂检测装置技术性能与应用说明
RD-H AC220V旋转探测仪转速检测实操与故障检修
DS-2HFG-Z2OHT防水耐油耐高温超距离接近开关全维度技术运维实操指南
KG-1-SS矿用位置传感器灵敏度参数怎么校准调试
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
