水下压力传感器是涉水领域液位监测、压力测控的核心感知部件,不同行业的应用场景在水深、介质特性、环境条件、系统对接要求上差异显著,选型的匹配度直接决定设备运行稳定性与项目运维成本。作为工业级投入式压力传感的成熟国产型号,万和仪表 WH131-FS 水下压力传感器凭借全焊接密封结构、IP68 长期浸水防护、宽温域补偿设计、多材质膜片可选与灵活的信号输出配置,广泛适配多个涉水行业的中浅水监测需求,在各类场景中积累了丰富的落地应用经验。
一、水利水文行业:水资源调度与防洪监测的核心感知
水利水文是水下压力传感器的核心应用领域,覆盖水库水位监测、河道水文观测、灌区水量调度、闸站水位控制、水电站前池测控等场景,核心需求是为水资源管理、防洪预警、输水调度提供连续稳定的水位数据。 这类场景的典型工况特点是露天环境温差大、汛期水位波动剧烈、部分河道水体含泥沙,对传感器的温度适应性、过载能力、防堵塞能力均有要求。WH131-FS 的适配性主要体现在三点:
- 内置全温域温度补偿电路,可抵消四季温差与昼夜温度波动带来的测量漂移,保障全年数据准确性;
- 具备 1.5 倍额定压力的过载能力,可应对汛期洪峰、闸门启闭带来的瞬时水位冲击与压力波动,降低过载损坏风险;
- 支持齐平膜结构选型,可减少泥沙、悬浮物堵塞引压孔的概率,适配多泥沙河道与渠道场景。 目前该型号已在国内多座中型水库、河道水文站、大型灌区闸站项目中投入应用,接入水利监控平台后运行稳定,为水资源调度与防洪预警提供了可靠的数据支撑。
二、地质与地下水监测行业:深井长期监测的成熟方案
地下水超采综合治理、水文地质勘察、矿区水文观测等领域,普遍依赖百米级深井开展长期水位动态监测。这类场景设备长期浸没于井下,部分区域地下水矿化度高、腐蚀性强,监测点位多处于野外偏远区域,无人值守运行,对传感器的长期密封可靠性、耐腐蚀性、信号传输距离要求较高。 WH131-FS 针对深井工况的适配优势包括:
- 全金属激光焊接密封结构,达到 IP68 防护等级,可在 200 米水深内长期连续浸泡运行,适配多数监测深井的深度需求;
- 支持 316L 不锈钢、钛合金两种膜片材质选型,可根据不同区域的地下水矿化度灵活匹配,提升腐蚀环境下的设备寿命;
- 支持 4-20mA 与 RS485 两种长距离传输信号,可直接对接野外监测终端,适配无人值守监测站的部署需求。 该型号已批量应用于全国多个地下水监测站与地质勘察项目,在百米级深井中长期运行表现稳定,有效降低了井下设备的运维频次。
三、市政与环保行业:城镇水务与管网运维的稳定感知
市政供水、城镇排水、污水处理厂、雨污分流等市政环保场景,需要对供水沉淀池、管网节点、污水调节池、曝气池、地下阀门井等点位开展液位与压力监测,是保障城镇水务稳定运行、污水处理达标排放的重要环节。 这类场景的介质成分复杂,部分污水、污泥场景腐蚀性强、含杂质多,易造成传感器堵塞与腐蚀;同时地下阀门井、管沟在雨季易长期积水,普通防护等级的传感器易进水失效。WH131-FS 的适配价值在于:
- 多档防腐材质可选,可根据介质腐蚀等级匹配对应膜片,提升污水环境下的运行寿命;
- 齐平膜结构可有效避免污泥、悬浮物堵塞引压通道,减少现场清理维护工作量;
- IP68 级全密封设计,即使阀门井被水完全淹没仍可正常工作,适配地下管网高湿积水工况;
- 标准信号输出可直接对接主流 PLC 与自控系统,无需额外转换模块,降低系统集成成本。 在国内多地的污水处理厂、市政供水管网、雨污分流监测项目中,该型号传感器已实现规模化应用,常与 RTU、无线通信模块集成组成管网监测终端,为城镇水务的数字化管控提供稳定的感知支撑。
四、海洋与海事工程行业:近海浅水场景的可靠传感方案
海洋与海事领域覆盖近海观测浮标、港口航道潮位监测、中小型 ROV 水下机器人、船舶吃水监测、近海水下管线巡检、海水淡化取排水等场景,核心需求是深度测量与压力监测。典型工况是海水盐雾腐蚀、波浪冲击、设备振动,部分搭载场景对传感器体积与重量有约束。 WH131-FS 在近海浅水场景的适配特点包括:
- 支持钛合金膜片与防腐壳体配置,可抵御海水盐雾与长期浸泡腐蚀,适配海洋环境作业需求;
- 抗冲击与抗振动性能满足海事工况要求,可承受波浪冲击与设备运行振动,保持数据稳定;
- 传感器主体结构紧凑、重量较轻,便于集成安装在浮标、ROV 机架、船舶舱底等空间有限的位置;
- 定制款可通过更高等级的耐压测试,适配更深水域的特种作业需求。 目前该型号已在教学实训 ROV、近海观测浮标、港口潮位监测、海水淡化取水口等场景中落地应用,为 200 米以内的浅水海洋作业提供了高性价比的深度感知方案。
五、工业与公用工程行业:多场景通用的水下测控选择
除了传统水利市政领域,WH131-FS 也广泛适配各类工业与公用工程的监测场景,包括工业循环水塔、消防水池、化工储罐液位、地下输水廊道、水下工业管道压力监测等。这类场景对传感器的通用性、安装便捷性、长期运行稳定性要求较高。 该型号的通用适配优势体现在:投入式安装方式简便,无需复杂结构改造,投放即可使用;量程、线缆长度可按需定制,适配不同深度、不同安装条件的工业场景;成熟的工业级设计保障长期连续运行的稳定性,减少日常维护工作量;宽工作温区与抗干扰设计,可适应工厂、户外等复杂电磁与温度环境。
六、农业与水产养殖行业:灌区与养殖的水位测控支撑
在大型农田灌区、水产养殖塘、深海网箱养殖等场景中,水位监测是水量调度、养殖环境管控的重要环节。这类场景点位分散、多处于野外偏远区域,供电与布线条件有限,对设备成本、安装便捷性、运行稳定性较为敏感。 WH131-FS 的适配优势包括:设备成本适中,适合规模化多点部署;投入式安装简便,可快速布放至渠道、塘口、网箱点位;信号传输距离远,可适配偏远区域的长距离布线;耐户外环境性能良好,可适应露天风吹日晒与季节温差变化。 目前该型号已在多地灌区渠道水位监测、水产养殖塘液位控制项目中应用,为农业节水调度、养殖环境管控提供数据支撑。
选型适配参考
不同行业应用 WH131-FS 时,可根据核心工况参数灵活匹配配置:
- 按水深选量程:建议量程比实际最大工作水深高出 20%~30%,预留过载余量;
- 按介质选材质:清水、轻度污水选 316L 不锈钢,海水、高矿化水、强腐蚀介质选钛合金;
- 按系统选信号:传统自控系统选 4-20mA 模拟信号,数字化集中监控选 RS485 数字信号;
- 按洁净度选结构:含泥沙、杂质多的场景选齐平膜结构,洁净水体选标准引压结构。
结语
整体来看,WH131-FS 水下压力传感器的核心适配场景集中在 200 米水深以内的各类工业级水下监测场景,覆盖水利、地质、市政、海洋、工业、农业等多个主流涉水行业。作为国产化成熟型号,其不仅在性能上可满足多数场景的监测需求,还具备交付周期可控、定制灵活、本地化技术支持响应快的优势,可有效降低项目的采购与全生命周期运维成本,是各类中浅水监测项目国产替代的适配选择。
