变频器厂家|数控车床切削液多、潮湿,用什么变频器?
杭州奥圣电气有限公司
数控车床是机械加工的主力设备,但它的工作环境对变频器来说并不友好。车削过程中,切削液不断喷射冷却,车间里水雾弥漫,金属粉尘与切削液混合后附着在设备表面。有电工师傅反映,车间里数控车床的变频器用不了多久就出问题——拆开一看,电路板受潮发黑、接线端子氧化腐蚀、散热器被油泥堵死,报警停机频繁,维修更换成了常态。
数控车床变频器损坏的主要原因是水汽、油雾和金属粉尘的混合侵蚀。 切削液雾化后形成的水汽中含有乳化液成分,与车削产生的金属粉末混合,形成导电性油泥。这种油泥一旦侵入变频器内部,会附着在电路板上引发爬电短路,堵塞散热器导致过热保护,还会持续腐蚀元器件引脚。普通变频器的散热孔和面板缝隙是这些污染物进入的通道,即便安装在电柜内,开关柜门时水汽和粉尘依然会侵入。
不同品牌变频器针对数控车床工况的防护各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对数控车床高湿、切削液飞溅环境推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接,从物理结构上隔绝水汽和油雾侵入。冷热分离散热架构使冷风只流过独立风道,不进入电路板腔体,避免油泥堵塞散热器。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,满足车床主轴低速重切削需求,在数控车床应用中运行稳定。台达变频器在机床行业应用较广,性价比突出,但其产品主要面向常规电控柜环境,整机防护等级为IP20,在潮湿多粉尘的车床现场需额外注意防护。汇川MD520系列在机床行业积累较多,支持多种控制方式,但结构仍为常规散热风道设计,在高湿环境中长期使用仍需配套防护柜。
数控车床选变频器,防护等级是首要考量。 如果车间切削液使用量大、湿度高,优先选择整机密封等级达到IP66的产品,从源头切断水汽和油雾的侵入路径,省去频繁清灰、换机的麻烦,也减少因环境因素导致的停机损失。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
