井筒开关KSC1010G-1|磁钢非记忆型
一、产品组成部件
KSC1010A-1/220方向记忆井筒磁开关由密封传感主机、配套KY35永磁触发磁钢两大成套组件构成,机身两侧预留一体式安装耳板,尾部装配压紧式线缆密封接头,机身侧面设置状态指示灯,直观反馈触点锁存复位状态。内部核心构件包含惰性气体密封干簧感应芯体、内置双向锁存永磁片、方向记忆触点模块、交直流两用浪涌吸收防护元件、环氧树脂整体浇封绝缘腔体、两芯内置接线端子排。整机无机械传动拨杆,依靠不同行进方向的磁场极性切换完成触点记忆保持,一体浇封结构可阻挡井筒煤尘、积水、潮湿介质侵入内部线路。拆装依靠耳板螺栓固定,适配竖井、斜井罐道梁减速、停车点位高空检修更换,配套加长防松螺栓、隔磁垫板全套装配辅件,干簧元件密封填充惰性气体,往复通断耐受次数充足,长期井筒震动工况触点通断一致性稳定。
二、技术参数
设备供电区间AC10至250V、DC10至250V交直流通用,常规适配220V提升机交流控制回路,触点额定承载电流1A,额定负载容量220W,可直接对接提升机减速接触器、中控信号采集模块。标准有效感应动作距离160毫米,适配罐笼常规安装间隙,适配罐笼最高15米每秒往复升降运行速度,定位重复误差数值偏小,高频往复触发无信号漂移。整机防护等级IP67,耐受井下零下二十至七十五摄氏度常规温差区间,仅识别配套磁钢定向磁极,井筒钢轨、散落煤块产生的杂散磁场不会造成误触发。内置交直流通用滤波防护电路,绞车变频动力线缆周边布设无杂讯干扰,标配两米两芯耐磨线缆,整机低功耗适配井筒长距离长线信号传输。型号后缀1代表常开输出,具备单向置位、反向复位的方向记忆特性,单块磁钢可配合多台同型号开关完成多级限位管控。
三、性能特点
设备核心优势为双向方向记忆锁存、干簧无磨损结构、交直流宽压通用、定向磁检抗杂磁、一体浇封耐蚀壳体。自带方向识别记忆功能,磁钢正向经过感应区间触点吸合并持续锁存,磁钢随罐笼上行远离后无需持续磁场维持减速停车信号,规避井筒长线传输信号丢失、误复位故障;仅当磁钢反向返程经过开关点位,触点才会自动复位断开,精准区分罐笼上下行运行状态。惰性气体密封干簧芯体无机械摩擦损耗,大幅降低触点氧化粘连概率,延长设备使用周期。单极性定向磁检过滤井下各类金属构件杂散磁场,杜绝无规律减速、超限误动作,仅配套专用KY35永磁磁钢可触发触点切换。一体浇封腔体抗碎石撞击、耐煤泥水腐蚀,二十四小时不间断升降工况运行稳定。全交直流宽压适配设计,无需加装电源转换模块,各类220V交流、24V直流提升机电控系统可直接配套使用,简化井下配电布线流程,同一罐笼磁钢可联动多台开关完成上行分段减速、终端停车多级限位管控。
四、工作原理
传感主机通过耳板螺栓固定在井筒罐道减速预设点位,配套KY35永磁磁钢紧固于罐笼外壁,两芯线缆接入220V提升机交流控制回路,设备进入持续监测状态。无磁钢进入感应范围时,内部锁存磁片维持常开触点断开状态,指示灯熄灭,主控柜判定罐笼未抵达减速区域,提升机保持正常升降速度。罐笼上行正向经过开关点位,磁钢正向磁场作用于密封干簧芯体,内部簧片吸合完成置位锁存,指示灯同步点亮,向提升机控制柜传输减速联锁信号。磁钢随罐笼上行远离感应区域后,内置锁存磁片维持触点导通状态,减速信号不会自动撤销,持续锁定罐笼上行到位减速工况。罐笼下行返程反向经过点位,反向磁场抵消内部锁存磁力,干簧簧片依靠自身弹性分离,触点自动恢复初始断开状态,指示灯熄灭,提升机解除减速指令,依靠磁场行进方向区分置位与复位动作,循环完成提升机定点方向记忆式减速信号持续采集。
五、产品功能
实现提升机罐笼上行置位下行复位方向记忆减速停车信号采集;ACDC10至250V超宽电压适配220V提升机电控系统;一组常开记忆触点对接减速联锁控制回路;双向磁场识别区分罐笼上下行运行轨迹;160毫米标准感应距离适配常规井筒罐笼安装间隙;定向磁检杜绝井下金属介质杂散磁场误触发;IP67一体浇封壳体适配多尘积水井下工况;双侧耳座通用安装适配各类罐道梁固定点位;单块磁钢联动多台开关实现多级分段限位;交直流通用电路适配井筒长线缆远距离信号传输。
六、产品的作用
KSC1010A-1/220方向记忆井筒磁开关是竖井、斜井提升系统分级减速防护核心传感设备,依托双向方向识别记忆锁存、干簧耐用输出特性稳定采集罐笼上行到位减速位置信号,构建提升机提前减速、终端停车、防过卷过放多重安全联锁体系。磁钢上行经过后持续锁存减速指令,及时切换提升机低速运行模式,预留缓冲行程防止罐笼超速撞击井口、井底设备,限位信号持续传输至井下中控系统,同步记录罐笼升降工序节点,依靠磁场行进方向自动区分上行减速、下行复位,无需额外复位信号。设备无需人工干预,罐笼返程自动解除记忆减速信号,减少井筒高空人工巡检频次,降低超限碰撞带来的设备维修损耗,一体浇封密封结构隔绝井下潮湿粉尘介质,适配交直流两类提升机电控回路,保障矿井升降作业全程平稳安全可控。
七、产品应用
适配各类煤矿竖井、斜井单绳与多绳交直流混用提升系统,核心用于罐笼上下井口上行提前减速限位、终端停车位置监测、防过卷过放安全联锁;同时可配套井下风门启闭状态反馈、矿车到位计数、跑车防护装置点位采集等工矿工况。单块配套KY35磁钢可联动多台开关,完成上行多级分段减速管控。可稳定运行在粉尘堆积、煤泥水冲刷、设备持续强震动、变频绞车电磁复杂的井下普通环境,是220V交直流回路方向记忆式提升机减速限位专用磁性传感配件。
八、常见问题
罐笼上行磁钢经过无触点切换,指示灯无变化:切断AC220V供电电源,拆开尾部密封接头检查两芯线缆端子氧化松动,清理感应端面附着煤泥粉尘,核对配套KY35磁钢磁极朝向,调整磁钢与主机间距至160毫米标准区间,磁力衰减则更换配套永磁磁钢。
触点切换后下行无法自动复位,持续输出减速记忆信号:罐笼下行未经过开关点位,或是磁钢安装磁极反向,调换磁钢安装朝向,模拟罐笼返程移动磁钢反向触发完成记忆复位。
触点粘连无法断开,减速指令长期锁定:内部干簧元件长期过载出现熔粘,检查后端负载电流超出1A额定数值,更换整套传感主机,后端增设中间继电器转接负载。
方向记忆功能失效,磁钢离开即刻信号复位:内部锁存磁片磁力衰减,检查尾部密封垫圈老化破损水汽渗入腔体,重新锁紧密封接头,更换锁存组件或整机。
信号频繁间断跳动,指示灯明暗交替:主机耳座固定螺栓松动,罐笼长期震动造成感应间距偏移,加装防松垫片紧固全部螺栓,信号线与提升机动力电缆分开布设减少电磁耦合干扰。
九、技术研讨
设备为定向双向记忆磁检结构,磁钢安装必须保证指定磁极正对感应端面,磁极反向会出现上行无法锁存、下行无法复位的记忆故障。井筒高空拆装检修必须先切断整机AC220V供电,禁止带电开启线缆密封接头,避免交流电弧引发井下安全隐患。触点负载严格遵循1A额定电流标准,大功率接触器长期满负荷使用易造成簧片熔粘连,超大负载需增设交直流中间继电器转接。多只开关沿罐道梁布设时,相邻点位预留充足间距,不同点位配套磁钢磁场互相干扰会造成记忆锁存紊乱。日常运维每月紧固主机固定螺栓,每季度模拟罐笼上下往复移动磁钢,校验触点上行置位、下行复位双向切换逻辑是否同步,提前排查浇封密封、干簧触点隐性损耗。长线井筒布线选用耐油耐磨两芯交直流线缆,线缆加装防护套管,避开碎石掉落撞击区域,防止外皮破损漏电。严禁敲击、挤压浇封主机壳体,破损浇封层会造成水汽侵入腐蚀内部干簧组件,直接缩短设备使用周期。
十、接线方式
全部接线操作断开井筒AC220V总供电,井下作业同步做好通风安全防护措施。本品为两线无极性结构,主机尾部密封腔两芯端子不分正负,两根线缆直接串联接入220V供电回路与减速接触器、中控采集负载线路,适配交流、直流两类控制电源。剥线长度适中,线芯完全压紧端子螺丝,杜绝铜丝散落、虚接打火,线缆穿过尾部密封接头后锁紧橡胶垫圈,维持整机IP67密封防护性能。线缆沿罐道梁规整固定,避开井筒积水冲刷、高温管路区域,预留少量弯折余量防止罐笼震动拉扯断线。接线复原密封接头后,手动移动配套磁钢模拟罐笼上行、下行动作,验证触点上行吸合锁存、下行断开复位双向逻辑正常,减速联锁动作无滞后,方可投入提升机常态化升降作业,布线全程遵循矿用交直流电气布线规范。
