KG-1-SS矿用位置传感器灵敏度参数怎么校准调试
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成部件
KG-1-SS矿用灵敏度位置传感器由全铜密封传感主机、配套专用永磁触发磁体两大成套组件构成,机身两侧预留一体式安装固定耳板,尾部装配压紧式阻燃线缆密封接头,壳体外侧布设状态指示灯,直观反馈磁场感应触点通断状态。内部核心构件包含高灵敏磁敏感应芯体、信号放大处理电路板、转换触点输出模块、浪涌限流防护元件、双层橡胶防震衬垫、环氧树脂绝缘密闭灌封腔体、三芯内置接线端子排。整机无机械传动拨杆,依靠永磁磁场强弱变化完成非接触式信号切换,一体浇封密封结构可阻挡井下煤尘、煤泥水、潮湿介质侵入内部线路。拆装依靠耳板螺栓固定,适配竖井、斜井罐笼、皮带设备、风门点位高空检修更换,配套加长防松螺栓、隔磁垫板全套装配辅件,双层防震衬垫抵御井下高频震动,内部电路元件全部固化填充,长期往复触发触点通断一致性稳定。
二、技术参数
设备直流供电区间DC9至36V,井下常规选用24VDC控制电源,标准有效感应动作距离120毫米,通断差值控制在30毫米以内,定位精度10毫米,灵敏度基准数值稳定。输出一组转换触点,触点耐受电压36VDC,额定承载电流1A,可直接对接提升机减速继电器、皮带保护PLC、井下声光提示元件。设备响应时长小于10毫秒,适配罐笼、皮带高速往复运行工况,高频触发无信号漂移。整机防护等级IP65,耐受零下五十五至一百二十摄氏度宽幅温差区间,仅识别配套定向永磁磁体,井下钢轨、散落煤块产生的杂散磁场不会造成误触发。内置直流电磁滤波单元,绞车、皮带大功率变频动力线缆周边布设无杂讯干扰,标配两米三芯阻燃耐油线缆,整机低功耗适配井下长距离长线信号传输,振动耐受20G区间,适应井下持续震动作业环境。
三、性能特点
设备核心优势为高灵敏磁检、宽距感应区间、双层防震结构、宽直流电压适配、全铜防腐浇封壳体。高灵敏感应芯体可捕捉微弱磁场变化,微小位置偏移即可输出点位信号,适配对定位精度要求严苛的井下限位工况。一百二十毫米大感应距离降低磁体安装对位精度要求,老旧形变罐道、皮带支架无需精细校准间距即可稳定触发。双层橡胶防震衬垫缓冲井下设备震动,杜绝震动造成触点断续跳变故障。全直流宽压适配设计,无需加装电源转换模块,各类9至36V井下直流电控系统可直接配套使用,简化井下直流配电布线流程。全铜一体浇封壳体抗碎石撞击、耐煤泥水腐蚀,二十四小时不间断井下升降、输送工况运行稳定,非接触式感应无机械摩擦损耗,大幅延长设备使用周期,单块配套磁体可联动多台同型号传感器完成多级点位监测管控。
四、工作原理
传感主机通过耳板螺栓固定在井下设备预设限位点位,配套永磁磁体紧固于罐笼、皮带、风门移动构件外壁,三芯线缆接入24VDC井下直流控制回路,设备进入持续监测状态。无磁体进入感应范围时,内部磁敏感应芯体无有效磁场输入,转换触点维持初始状态,电源指示灯常亮、动作指示灯熄灭,控制柜判定设备未抵达限位区域,维持原有运行速度。移动构件运行至预设点位,磁体移动至120毫米有效感应区间,定向磁场作用于高灵敏感应芯体,信号电路板完成电平转换,触点同步切换,机身动作指示灯点亮,向井下控制柜传输减速、停机、风门到位联锁信号。移动构件远离点位,磁场强度低于释放阈值,感应芯体信号复位,触点自动恢复初始状态,指示灯熄灭,设备解除限位管控指令,循环完成井下设备定点位置持续采集。
五、产品功能
实现井下罐笼皮带风门大间距高灵敏点位信号采集;DC9至36V宽直流适配井下24V电控系统;一组转换触点同步对接两套独立联锁控制回路;双层防震结构抵御井下强震动避免信号跳变;120毫米标准感应距离适配形变老旧设备安装间隙;高灵敏磁检识别微小位置偏移提升定位精度;定向磁检杜绝井下金属介质杂散磁场误触发;IP65全铜浇封壳体适配多尘积水井下工况;双侧耳板通用安装适配各类罐道皮带支架固定点位;低功耗直流阻燃线缆适配井下长线远距离信号传输。
六、产品的作用
KG-1-SS矿用灵敏度位置传感器是矿井提升、输送、通风系统基础限位传感设备,依托高灵敏精准磁检、大间距感应、防震稳定输出特性实时采集井下移动设备到位位置信号,构建罐笼减速停车、皮带堵料保护、风门闭合联锁多重安全防护体系。磁体抵达感应区间即刻输出限位指令,及时切换设备低速运行模式或切断动力回路,规避罐笼撞击、皮带撕裂、风门未关设备启动等安全隐患,点位信号同步传输至井下中控系统,记录设备运行工序节点。设备磁场消失自动复位,无需人工干预解除限位信号,双层防震结构适配井下震动复杂环境,减少高空人工巡检频次,降低超限、错位带来的设备维修损耗,全铜密封结构隔绝井下潮湿腐蚀介质,保障矿井各类设备运行全程安全可控。
七、产品应用
适配各类煤矿竖井、斜井单绳多绳提升系统、皮带输送流水线、井下通风风门管控工况,核心用于罐笼上下井口定点减速限位、皮带机断料堵料位置监测、通风风门闭合状态反馈、防过卷过放安全联锁;同时可配套矿车到位计数、跑车防护装置点位采集等工矿场景。单块配套永磁磁体可联动多台传感器,完成分段多级限位管控。可稳定运行在粉尘堆积、煤泥水冲刷、设备持续强震动、变频电机电磁复杂的井下普通环境,是宽电压高灵敏井下通用磁性位置传感配件。
八、常见问题
磁体经过传感器无触点切换,动作指示灯无变化:切断24VDC井下直流总供电电源,拆开尾部密封接头检查三芯线缆端子氧化松动,清理感应端面附着煤泥粉尘,核对配套磁体磁极朝向与磁场强度,调整磁体与主机间距至120毫米标准区间,磁力衰减则更换配套永磁磁体。
运行过程信号频繁间断跳动,指示灯明暗交替:主机耳板固定螺栓未锁紧,井下长期震动造成感应间距偏移,加装防松垫片紧固全部螺栓,信号线与井下动力电缆分开布设减少电磁耦合干扰,检查触点后端负载电流超出1A额定数值。
传感器灵敏度过高,无磁体经过频繁误触发:周边近距离布设大块钢轨、铁质构件产生杂散磁场,清理感应区域金属杂物,增大主机与井下金属支架安装间距。
长期使用灵敏度下降,感应距离大幅缩短:尾部密封垫圈老化破损水汽渗入浇封腔体,重新锁紧线缆密封接头,清理端面堆积金属碎屑与煤泥,密封破损严重更换整套传感主机。
长线井下布设信号微弱,中控无法识别点位信号:更换粗线径阻燃线缆,缩短信号传输线路总长,降低长线电压压降损耗。
九、技术研讨
设备为瞬时无记忆磁检结构,磁体脱离感应区间触点即刻复位,需要长期保持限位信号的工况需搭配延时继电器使用。井下高空拆装检修必须先切断整机直流供电,禁止带电开启线缆密封接头,避免电路短路损伤内部灵敏感应芯体。触点负载严格遵循1A额定电流标准,大功率直流接触器长期满负荷使用易造成触点氧化粘连,超大负载需增设直流中间继电器转接。多只传感器沿罐道、皮带支架布设时,相邻点位预留充足间距,不同点位配套磁体磁场互相干扰会造成灵敏度紊乱、触发失效。日常运维每月紧固主机全部固定螺栓,每季度移动配套磁体往复多次,校验触点感应切换灵敏度是否稳定,提前排查浇封密封、防震衬垫、感应芯体隐性损耗。井下长线布线选用矿用阻燃耐油三芯直流线缆,线缆加装防护套管,避开碎石掉落撞击区域,防止外皮破损短路。严禁敲击、挤压全铜浇封主机壳体,破损浇封层会造成水汽、粉尘侵入腐蚀内部高灵敏感应元件,直接降低设备检测精度与使用周期。
十、接线方式
全部接线操作断开井下DC总供电,井下作业同步做好通风防尘安全防护措施。主机尾部密封腔三芯端子区分电源正极、电源负极、信号输出触点端子,24VDC直流正极接入棕色线缆端子,直流负极接入蓝色线缆端子,黑色信号出线对接井下减速继电器、PLC采集输入线路。剥线长度适中,线芯完全压紧端子螺丝,杜绝铜丝散落、虚接打火,线缆穿过尾部密封接头后锁紧橡胶垫圈,维持整机IP65密封防护性能。线缆沿罐道、皮带支架规整固定,避开井筒积水冲刷、高温管路区域,预留少量弯折余量防止设备震动拉扯断线。接线复原密封接头后,手动移动配套永磁磁体模拟设备往复动程,验证触点感应切换、指示灯通断逻辑正常,限位联锁动作无滞后,方可投入井下设备常态化运行作业,布线全程遵循矿用直流电气布线规范。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
GH9F22PA工业防爆智能声光报警器结构参数与工况适配解析
SMSG-R03工业高响度语音声光报警器工况参数与应用技术解析
SC-AC4L-NO 220V速度保护断链开关工况适配要点梳理
NST1-12-30两级跑偏开关技术性能与应用说明
ZLK-I-II纵向撕裂检测装置技术性能与应用说明
RD-H AC220V旋转探测仪转速检测实操与故障检修
DS-2HFG-Z2OHT防水耐油耐高温超距离接近开关全维度技术运维实操指南
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
