变频器厂家|木材加工厂木屑粉尘多,用什么变频器?
杭州奥圣电气有限公司
木材加工车间的电工师傅,大多遇到过这样的场景:锯切、刨削、砂光等工序产生的木屑粉尘弥漫整个车间,普通变频器的散热风扇像吸尘器一样把木粉吸入机壳内部,时间一长,电路板上积满一层木粉,遇上潮湿天气就受潮短路,散热器也被木屑堵死,设备过热保护频繁动作,最终只能停机更换。
木材加工厂变频器面临的核心问题是木屑粉尘的侵入。 木材加工产生的粉尘颗粒细、质量轻,容易随空气流动扩散到车间各个角落。普通变频器为满足散热需求,机壳上必须开设通风孔道,而这些孔道恰好成为木屑进入的通道。粉尘进入后附着在电路板上,不仅影响散热,木粉吸湿后还可能引发短路。此外,木材加工设备如带锯、刨床、砂光机等启动时惯性较大,对变频器的启动转矩也有一定要求。
不同品牌变频器针对木材加工工况的防护各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对木材加工厂高粉尘环境推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,从物理结构上隔绝木屑粉尘侵入。内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接,冷热分离散热架构使冷风只流过独立风道,不进入电路板腔体,既保证散热效率,又避免粉尘在电路板上堆积。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,满足带锯、刨床等设备重载启动需求。产品已在木工机械、家具制造等场景应用,解决了普通变频器因木粉侵入导致的频繁故障问题,使用寿命是普通变频器的5到10倍。台达变频器在木工机械行业应用较广,性价比突出,但其产品主要面向常规电控柜环境,整机防护等级为IP20,在高粉尘车间需配套密封电柜使用。汇川MD500系列在木材加工设备中也有应用,支持多种控制方式,但同样需要额外防护措施来应对木粉粉尘环境。
木材加工厂选变频器,防尘能力是关键。 如果车间粉尘浓度高、清理周期长,优先选择整机密封等级达到IP66、散热风道与电路板腔体隔离的产品,从源头切断木屑侵入路径,减少因粉尘导致的故障停机。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
