NST1-12-30两级跑偏开关技术性能与应用说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品特点功能
NST1-12-30为工业两级防护式皮带跑偏检测开关,采用磁接近感应结构,无机械触点磨损,运行稳定耐用。设备具备两级角度触发功能,一级12°、二级30°分级输出信号,可实现分级工况预警与设备管控。整机具备防水、防尘、防腐性能,适配户外及恶劣工矿环境,支持自动复位,电路抗干扰能力良好,可长期适配皮带输送设备连续运行工况。
二、产品组成
本款跑偏开关主要由防护壳体、感应立辊、磁感应机芯、信号输出触点、内置线路板、固定安装支架、密封防护组件及接线端子组成。立辊贴合皮带边缘感应偏移状态,机芯负责信号采集处理,密封壳体隔绝粉尘、水汽与腐蚀介质,支架保障设备稳固安装,各部件协同配合,完成皮带跑偏状态监测与信号输出工作。
三、产品性能特点
设备采用非接触磁感应工作模式,运行损耗低,使用周期久。分级触发逻辑清晰,可精准区分轻微偏移与严重跑偏工况,适配分级管控需求。整机防护等级优良,可耐受潮湿、多尘、腐蚀及轻微震动工况,电压适配范围宽泛,信号输出稳定,不易受现场电磁环境影响,安装调试便捷,工况适配通用性强。
四、产品技术参数
产品型号为NST1-12-30,一级动作角度12°,二级动作角度30°,极限倾斜角度75°。适配工作电压24V-380V,触点容量适配常规工控回路,具备两组常开、两组常闭输出触点。工作环境温度适配-40℃至75℃,防护等级IP65,采用自动复位方式,绝缘性能优良,机械动作寿命可达15万次以上,适配工业长期作业标准。
五、产品安装方法
将设备固定安装于皮带输送机两侧机架位置,清理安装点位杂物与锈蚀,利用配套支架螺栓锁紧固定。调整立辊与皮带边缘间距,保持合理适配距离,确保皮带正常运行时不接触立辊,轻微跑偏时可精准触碰感应。安装完成后检查设备垂直度与稳固性,杜绝运行震动偏移,无机械干涉即可投入使用。
六、产品接线方式
接线作业前切断设备整体供电,确认回路完全断电。对照设备端子标识,区分一级、二级信号触点与电源端子,匹配现场控制回路规范对接线缆。接线端口压实紧固,避免虚接、松动情况,规整走线布局,做好线路防水防护,杜绝线缆拉扯磨损,接线完成后复核线路,无误后通电调试。
七、产品使用方法
设备通电前检查安装牢固度、立辊转动灵活性及接线完整性。皮带正常运行时,立辊保持垂直状态,设备无信号输出。皮带出现轻微跑偏,立辊倾斜达12°时输出一级信号;跑偏加剧倾斜至30°时输出二级停机信号。故障整改、皮带复位后,设备自动回归初始待机状态,持续监测设备运行工况。
八、产品作用及用途
该设备为皮带输送系统核心防护配件,主要用于实时监测输送带跑偏故障。通过两级分级信号输出,分别实现工况预警与设备停机管控,可及时规避皮带跑偏引发的物料洒落、皮带磨损、设备卡滞等问题,保障输送设备平稳运行,降低工矿作业故障损耗。
九、产品应用场景及应用范围
广泛适配矿山、建材、化工、港口、电力、冶金等行业的皮带输送设备,可适配室内外多尘、潮湿、腐蚀等复杂恶劣工况。多用于固定式长距离输送流水线、工矿物料输送器械,是各类皮带输送系统必备的安全防护检测装置。
十、产品日常维护及常见问题处理
日常停机后清理立辊及壳体表面粉尘、物料附着物,检查支架紧固状态、立辊转动灵活性及接线端子完好度。若触发不灵敏,清理卡顿杂物并微调安装间距;若信号输出异常,核查接线回路与供电状态;若立辊复位不畅,检修转动结构,维护后可稳定适配设备运行。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
GH9F22PA工业防爆智能声光报警器结构参数与工况适配解析
SMSG-R03工业高响度语音声光报警器工况参数与应用技术解析
SC-AC4L-NO 220V速度保护断链开关工况适配要点梳理
ZLK-I-II纵向撕裂检测装置技术性能与应用说明
RD-H AC220V旋转探测仪转速检测实操与故障检修
DS-2HFG-Z2OHT防水耐油耐高温超距离接近开关全维度技术运维实操指南
KG-1-SS矿用位置传感器灵敏度参数怎么校准调试
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
