SC-AC4L-NO 220V速度保护断链开关工况适配要点梳理
湖北杭荣电气有限公司
一 产品的技术参数
这款速度保护断链开关额定工作电压AC220V,适配50Hz常规工业工频,输出类型为常开触点输出,外壳防护等级IP65,环境适应温度覆盖常规工业工况区间,输出触点可承载常规工控回路负载,整机采用壁挂式安装结构,适配现场电控柜周边的安装空间要求。
二 产品的性能特点
整机采用一体化电控防护结构,整体布局规整,可适应工业场地常规温湿度变化,耐受轻微粉尘潮湿环境影响,运行响应平稳,工况判定逻辑稳定,可适配设备长时间连续运行模式,抗轻微电磁干扰能力良好,适配输送设备常态化启停与往复运行工况。
三 产品的工作原理
输送机正常工作时,从动轴随主动轴一同旋转,从动轴保持某一转速,当断链断带打滑等故障发生时,从动轴转速大幅下降甚至为零。断链保护器监测从动轴转速,当从动轴转速低于预设比例时,保护器动作,输出一开关信号,用于控制驱动电机停止运行,联动后续提示装置,提示操作人员处理故障。
四 产品的应用
这款速度保护断链开关可适配矿山建材化工仓储等行业的输送设备场景,主要适配刮板输送机斗式提升机链条传送设备等工业输送机械,可在室内外常规工业工况环境中使用,适配各类链条传动输送系统的防护监测需求。
五 产品的功能
设备可实时监测输送设备链条运行状态,识别链条停滞滑脱断裂及设备失速等异常工况,在链条出现异常信号中断或超时缺失时,触发故障输出,配合控制系统完成设备停机管控,日常无需频繁调试,停机检修时切断电源即可。
六 产品的组成部件
整机由信号采集传感组件主控运算电路板工况指示模块无源接点输出端子密封防护外壳及固定安装底座组成,各部件集成紧密,结构稳固,密封防护设计,结构布局合理,便于现场安装固定与后期检修维护。
七 产品的接线方式
接线作业前切断设备整体供电电源,保障操作安全。依据设备接线标识区分供电端子与信号输出端子,选用合规铜芯导线对应接入端子位置,均匀紧固接线螺丝,保证接线贴合紧密,杜绝虚接线芯外露等问题。接线完成后规整线路,做好线路防护,避免线缆磨损拉扯。
八 产品的常见问题
设备无监测反应时,可核查供电电源与接线连接情况,确认回路供电处于正常区间,接线端子无松动虚接情况。故障误触发时,可清理传感部位附着物调整监测间距,排查现场干扰因素,即可恢复正常监测功能。设备动作后无法复位时,切断处理器电源,让信号处理器重新上电即可回到初始监测状态。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
GH9F22PA工业防爆智能声光报警器结构参数与工况适配解析
SMSG-R03工业高响度语音声光报警器工况参数与应用技术解析
NST1-12-30两级跑偏开关技术性能与应用说明
ZLK-I-II纵向撕裂检测装置技术性能与应用说明
RD-H AC220V旋转探测仪转速检测实操与故障检修
DS-2HFG-Z2OHT防水耐油耐高温超距离接近开关全维度技术运维实操指南
KG-1-SS矿用位置传感器灵敏度参数怎么校准调试
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
