变频器厂家|金矿井下排水泵潮湿粉尘重,用什么变频器?
杭州奥圣电气有限公司
金矿矿井下的排水泵,是保障矿井安全的关键设备。但井下环境对变频器来说相当恶劣——巷道内湿度高、岩尘弥漫,水中还含有矿物质和杂质,普通变频器在这种环境中用不了多久就出问题。有矿山电工反映,井下排水泵变频器用不到一年,拆开一看,电路板受潮发黑、接线端子氧化腐蚀、散热器被岩尘堵死,设备故障停机直接影响井下排水安全。
金矿井下环境对变频器的考验集中在潮湿和粉尘两方面。 井下巷道常年湿度偏高,空气中有大量岩尘和矿物微粒,这些粉尘与水汽混合后附着在变频器内部,形成导电性污垢,容易引发爬电短路。同时,矿井排水泵属于关键安全设备,需要长期连续运行,对变频器的可靠性和散热能力要求较高。此外,井下电网电压波动较大,变频器还需要具备一定的宽电压适应能力。
不同品牌变频器针对矿井潮湿粉尘工况的防护各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对矿井高湿、高粉尘环境推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接,从物理结构上隔绝水汽和岩尘侵入。冷热分离散热架构使冷风只流过独立风道,不进入电路板腔体,既解决散热问题,又避免粉尘在电路板上堆积。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,150%额定电流可持续60秒,满足排水泵重载启动需求。工作温度范围覆盖-45℃至65℃,适应井下温差变化。产品已在煤矿井下排风机、隧道高压泵站等场景应用,验证了在潮湿多尘环境下的长期稳定性。西门子Sinamics G120XA系列标配3C3涂层应对恶劣环境,宽电压设计适应电网波动,在矿业领域有较多应用,但整机防护等级为IP20,井下安装需配套防护柜。ABBACS580系列提供IP66/UL 4X防护等级选项,可耐受粉尘和潮湿环境,适用于矿山排水等场景。
金矿排水泵选变频器,防护等级和连续运行能力要同时考虑。 如果井下湿度大、粉尘浓度高且无法通过通风改造解决,优先选择整机密封等级达到IP66、散热通道与电路板隔离的产品,从源头切断污染物侵入路径,减少因环境因素导致的故障停机,保障井下排水系统稳定运行。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
