1 .用途
XBKB1LE系列小型漏电报警不脱扣断路器,专为消防用电场合研发的报警不脱扣漏电保护装置。短路保护及过载与漏电报警功能于一体,当被监测线路发生漏电故障时,能发出持续的声光报警信号,但不切断主电路电源,确保供电的连续性。适用于消防应急照明、工业生产流程、数据中心服务器等不允许意外断电,但又需要对漏电故障进行严格监控的场合。
核心功能特点:
· 漏电预警不脱扣:检测到漏电时,发出报警但保持供电。
· 过载与短路保护:短路保护功能及过载保护功能,在线路故障时迅速切断电源。
· 高清晰声光报警:外置高亮LED指示灯外接蜂鸣器,报警准确无误。
二、 主要技术参数
参数类别 规格说明
额定工作电压 AC 230V (240V) 50Hz/60Hz
额定电流6至 80A (具体规格见产品标签)
漏电动作电流 (IΔn) 可调型: 30mA / 50mA / 100mA / 300mA (可选)
漏电报警动作值 ≤ 0.5 IΔn (默认,可根据要求设定)
报警方式 红色LED常亮 + ≥ 70dB蜂鸣器鸣响
保护功能 过载保护、 短路保护、漏电报警
脱扣保护功能 仅限过载、短路
安装方式 标准35mm导轨 (TH35-7.5)
接线方式 螺钉压紧接线
三、 工作原理与使用说明
1. 正常工作状态
· 合闸后,电源指示灯(绿色)亮起,表示线路供电正常,设备处于监控状态。
2. 漏电报警状态
· 当线路或设备对地漏电电流达到或超过设定的报警动作值时:
· 视觉报警:面板上的红色漏电报警指示灯常亮。
· 声音报警:外置蜂鸣器发出持续鸣响。
· 关键提示:此时,断路器主触点不会断开,线路供电持续正常。用户应意识到线路存在绝缘故障,需及时排查。
3. 报警复位
· 按下断路器面板上的 “报警复位”按钮,蜂鸣器响声停止。
· 红色报警指示灯将在漏电故障被排除并恢复正常后自动熄灭。
4. 短路保护状态
· 当线路发生严重短路时,断路器将立即执行脱扣动作,切断电源。这是其作为断路器的基础保护功能,漏电报警功能相互独立。
四、 安装与使用条件
4.1 安装说明
· 必须由专业电工进行安装。
· 采用垂直安装方式,手柄向上为接通电源位置。
· 严格按照端子标识接线:“电源进线”接上端,“负载出线”接下端。
4.2 使用环境条件
· 周围空气温度:-5℃ ~ +40℃,24小时内平均不超过35℃。
· 海拔高度:安装地点的海拔不超过2000m。
· 大气湿度:最高温度+40℃时,空气相对湿度不超过50%;在较低温度下可有较高湿度(如+20℃时不超过90%)。
· 污染等级: II 级。
· 安装条件:应安装于无显著冲击、振动及雨露侵袭的场所;安装场所的外磁场在任何方向均不应超过地磁场的5倍。
