XBKB1小型过载负荷报警不脱扣断路
深圳宝凯电器有限公司
1 .用途
XBKB1系列小型过载负荷报警不脱扣断路器,专为消防用电场合研发的报警不脱扣过载保护装置。短路保护与过载报警功能于一体,当被监测线路发生过载故障时,能发出持续的声光报警信号,但不切断主电路电源,确保供电的连续性。适用于消防应急照明、工业生产流程、数据中心服务器等不允许意外断电,但又需要对过载故障进行严格监控的场合。
核心功能特点:
· 过载预警不脱扣:检测到过载及负荷时,发出报警但保持供电。
· 短路保护:保留完整的短路保护功能,在线路故障时迅速切断电源。
· 高清晰声光报警:外置高亮LED指示灯外接蜂鸣器,报警准确无误。
二、 主要技术参数
参数类别 规格说明
额定工作电压 AC 230V (240V) 50Hz/60Hz
额定电流6至 80A (具体规格见产品标签)
报警方式 红色LED常亮 + ≥ 70dB蜂鸣器鸣响
保护功能 短路保护、过载及负荷电报警
脱扣保护功能 仅限短路
安装方式 标准35mm导轨 (TH35-7.5)
接线方式 螺钉压紧接线四、 安装与使用条件
二 安装说明
· 必须由专业电工进行安装。
· 采用垂直安装方式,手柄向上为接通电源位置。
· 严格按照端子标识接线:“电源进线”接上端,“负载出线”接下端。
三 使用环境条件
· 周围空气温度:-5℃ ~ +40℃,24小时内平均不超过35℃。
· 海拔高度:安装地点的海拔不超过2000m。
· 大气湿度:最高温度+40℃时,空气相对湿度不超过50%;在较低温度下可有较高湿度(如+20℃时不超过90%)。
· 污染等级: II 级。
四、 工作原理与使用说明
1. 正常工作状态
· 合闸后,电源指示灯(绿色)亮起,表示线路供电正常,设备处于监控状态。
2. 过载报警状态
· 当线路或设备对地过载电流达到或超过设定的报警动作值时:
 · 视觉报警:面板上的红色漏电报警指示灯常亮。
 · 声音报警:外置蜂鸣器发出持续鸣响。
· 关键提示:此时,断路器主触点不会断开,线路供电持续正常。用户应意识到线路存在绝缘故障,需及时排查。
3. 报警复位
· 按下断路器面板上的 “报警复位”按钮,蜂鸣器响声停止。
· 红色报警指示灯将在过载故障被排除并恢复正常后 “报警复位”按钮。
4. 短路保护状态· 当线路发生严重短路时,断路器将立即执行脱扣动作,切断电源。这是其作为断路器的基础保护功能,过载报警功能相互独立。
请注意:此功能为选配或定制功能,并非所有XBKB1系列断路器都标准配置。在选型和安装前,请确认具体产品型号是否具备此特性并参阅其专属说明书。
1
5.2分类
5.2.1按极数和电流回路数分:
1P、2P、3P、4P
5.2.2按瞬时动作特性分:
B型(3-5)In;C型(5-10)In;D型(10-20)In
5.2.3按分断电流分:
6000A,10000A
12
3.3.11机械电气寿命电气寿命:≥4000次机械寿命:≥10000次
操作频率:In≤25A(240次/小时)
         In>25A(120次/小时)
3.3.12额定绝缘耐受电压Ui:500V
3.3.13额定冲击耐受电压Uimp:4000V
3.3.14脱扣特性曲线(见图1)
3.3.15多极并排安装修正系数(见图2)
3.3.16载流修正系数(见图3)
14
多极并排安装修正系数图2
16
5 .4外形尺寸/安装方式/应用案例/标准接线导线截面积
产品尺寸
安装方式
3.5注意事项
3.5.1接线时按照技术要求选取标准导线;
3.5.2接线时接线螺钉须压紧,以防止产品接触不良,损       坏产品;
3.5.3断路器使用过程中因过载\短路跳闸后,需查明原       因后方可合闸;
3.5.4安装时严格按照说明书接线要求操作接线。
3.6订货须知
3.6.1订货时要标明下列参数
3.6.1产品型号(如XBKB1-80M);
3.6.2瞬时脱扣型式和额定电流(如C80)
3.6.4极数(如2P)
3.6.5数量(如120只)
举例说明:XBKB1-80M/C63/2P/120只
5. 重要注意事项
· 预警而非替代:本功能旨在提供预警,不能替代断路器的最终保护功能。在收到报警信号后,必须立即检查线路负载,排除过载原因。
· 复位:报警信号在过载条件消除后需手动复位,具体取决于产品型号。在复位前,请确保故障已彻底排除。
· 定期测试:建议定期测试报警功能,确保其始终处于有效工作状态。
101
公司名称: 深圳宝凯电器有限公司
联 系 人: 蒋诗民
电  话: 0577-61752190
传  真: 0577-61751796
地  址: 柳市兴宁巷28号
邮  编: 325604
该厂商相关技术文摘:
XBKB1 MA 过载报警不脱扣断路器|符合 GB55024,重要负载守护神
XBKB1LE小型漏电报警不脱扣断路器
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
