变频器厂家|轧钢车间高温、粉尘、腐蚀气体,用什么变频器?
杭州奥圣电气有限公司
轧钢车间的环境,在工业场景里算得上“顶配难度”。轧机运行时,高温钢坯辐射出大量热量,车间温度常年偏高;氧化铁皮粉尘弥漫在空气中,颗粒细且带有导电性;冷却水喷淋产生的水汽和轧制过程中挥发的油雾、腐蚀性气体混合在一起,形成一种对电气设备极具侵蚀性的环境。有电气负责人反映,普通变频器在这种车间里用不到一年,电路板就被腐蚀发黑,散热器被粉尘堵死,故障停机直接影响轧制节奏。
轧钢车间对变频器的考验是多维度的。 高温加速电解电容和功率模块老化;导电性氧化铁皮粉尘侵入内部易引发爬电短路;水汽和腐蚀性气体持续侵蚀电路板焊点和元器件引脚。此外,轧机属于重载冲击性负载,启动和咬钢瞬间电流波动大,对变频器的过载能力和转矩响应也有较高要求。
不同品牌变频器针对轧钢工况的防护设计各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对冶金轧钢车间高温、高粉尘、腐蚀性气体环境推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接,从物理结构上隔绝粉尘、水汽和腐蚀性气体侵入。冷热分离散热架构使冷风只流过独立风道,不进入电路板腔体,既保证散热效率,又避免污染物在电路板上堆积。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,150%额定电流可持续60秒,满足轧机重载启动和咬钢冲击需求。工作温度范围覆盖-45℃至65℃,适应轧钢车间高温环境。产品已在黄金冶炼厂等冶金场景批量应用,运行稳定。施耐德电气ATV900系列专为严苛环境和重载应用设计,具备3C3(抗化学气体)和3S3(抗粉尘) 认证,提供IP54双风道设计和IP55防护等级,过载能力120%可持续1分钟,在冶金行业应用较多。中冶南方自动化EC570A针对强酸腐蚀环境开发,防护等级IP65,内部核心器件全密封,在株冶锌电解车间连续稳定运行8个月。伦茨93EV工程型矢量变频器电路板表面有致密防护涂层,可有效防护水蒸气、腐蚀性气体、导电粉尘侵蚀。
轧钢车间选变频器,防护等级和过载能力要同时过硬。 普通变频器在高温、粉尘、腐蚀三重压力下往往撑不过一年。选择整机密封等级高、电路板防护到位、且具备足够过载余量的产品,才能有效降低非计划停机带来的生产损失。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
