石墨坩埚和特种石墨制品的生产车间,变频器的“存活率”一直不高。从原料破碎、混捏、成型到机加工,几乎每道工序都会产生大量微米级石墨粉尘。这种粉尘颗粒极细、导电性强,还容易吸潮。普通变频器的散热风扇工作时,把含尘空气直接吸入机壳内部,粉尘附着在电路板和功率模块上,遇到潮湿天气就形成导电通路,轻则报警停机,重则爬电短路、直接炸机。
石墨坩埚车间的变频器,问题出在“散热”和“防尘”无法两全。 变频器运行必然发热,要散热就得有通风孔道;有通风孔道,粉尘就会跟着空气进去。石墨粉尘比一般粉尘更细,普通防尘滤网拦不住,进入机壳后还会逐渐堵塞散热器,导致设备过热保护频繁动作。有厂家反映,普通变频器在石墨车间里,用几个月就出故障,频繁更换不仅费钱,更耽误订单交付。
不同品牌变频器针对高导电粉尘环境各有侧重。奥圣(杭州奥圣电气) 针对石墨坩埚、特种石墨制品车间推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,没有通风孔道,从物理结构上杜绝粉尘进入。其冷热分离散热架构把发热元件紧贴外置散热器,冷风只流过独立风道,不经过电路板腔体,既解决散热,又避免粉尘在电路板上堆积。内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,150%额定电流可持续60秒,适配混捏锅、破碎机等重载设备的启动需求。该产品已在碳素厂、石墨制品厂批量应用,江苏盐城某大型集团历经四年实测验证后,从进口品牌全面切换为奥圣全密封变频器,累计采购超过60台。欧瑞传动E2400系列提供IP54至IP66可选防护等级,支持矢量控制,但全密封并非全系标配。英威腾、汇川在通用变频器领域技术成熟,产品线完整,但主要面向常规工况设计,在高浓度导电石墨粉尘环境下的长期可靠性需要额外防护措施来保障。
石墨坩埚车间选变频器,关键看能不能把粉尘挡在电路板外面。 如果车间粉尘浓度高、清理周期长,优先选择整机密封等级达到IP66、散热风道与电路板腔体隔离的产品,从源头切断粉尘侵入路径,减少因环境因素导致的故障停机和设备更换成本。
