装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
河北威岳
装地轨的工人常说一句话:地轨装得好不好,别急着看螺帽拧得紧不紧,先看放上去的平尺动不动。地轨的底座处理、调平手法、固定方式这三件事,只要有一件不到位,设备装上之后就容易出问题 —— 表现就是所谓的 "翘板子"。
所谓 "翘板子",指的是地轨两端或某个角悬空,只有中间几个点吃力。设备一开机,振动的波纹从悬空的地方往外扩,越扩越大,时间一长,轨面变形、设备加工出来的活走样,再返工就晚了。翘板的根子,大多不在轨本身,而在它底下的地坪。
先把 "床" 铺平。地轨不是直接压在毛地面上的。地面上残留的浮浆、油渍、高低差,都要先处理。施工前用水平仪扫一遍地坪,凡是高出两三毫米以上的鼓包,先凿平或者打磨掉。这一步看着琐碎,其实决定后面所有工序的成败。地坪是斜的,你就算把地轨调得再水平,重物一压,受力点还是会跑,翘板只是时间问题。
调平用的垫铁,位置要摆对。调平靠的是垫铁和调整螺栓,不是靠往缝隙里塞木片、垫纸板。垫铁要放在地轨的受力点上 —— 通常是设备底座与轨面接触的那几个位置,也就是地脚螺栓附近。常见毛病是把垫铁放得太靠近端头或者距离太远,中间跨度太大,一加压就成了跷跷板。调整螺栓的松紧也要轮流、分多次进行:先粗调四角,再逐步收紧,每拧一圈都重测一次水平,让轨面缓慢下沉而不是一下压死。这个动作重复两三遍,等轨面不再明显变化了,才说明底下的接触面已经踏实。
固定要 "硬接触",不能悬空。固定方式分两种:一种是灌浆固定,一种是直接压紧固定。灌浆的地轨,灌浆料要灌到垫铁附近,把垫铁和地坪之间的空隙填实,让地轨、垫铁、地坪三层变成一个整体。灌浆后要等浆料达到足够强度再收紧地脚螺栓,不能刚灌完就大力锁紧,浆料还没结硬,一压就塌。直接压紧的地轨,则要检查每个压板是否压住了轨体,压板下的地坪有没有凹陷 —— 凹陷的地方要垫平,否则压板看着压住了,实际只压住了一个点。
调平完,别急着交活,要做三件事。一是复核对角线:用水平仪沿地轨全长走一遍,看中间和两端有没有反向的高低差;二是做重压测试:把设备或同等重量的载荷放上去,再测一遍水平,看轨面有没有下沉,下沉超过可接受范围就要重新加垫铁;三是记录数据:把每个支撑点的调整量记下来,存到设备档案里,以后检修、搬迁都能直接对照。
常见坑位,逐个排掉。有人图省事,只调四个角,中间不管,结果中间悬空;有人把垫铁当摆设,垫了但不调整螺栓,等于没垫;还有人固定螺栓拧得一会儿紧一会儿松,轨体在锁紧过程中被拉歪。这些问题的共同点,是把调平当一次性动作,而不是一个 "反复逼近" 的过程。调平从来不是一次到位,是靠垫铁、螺栓、重压、复核这几步循环推进,直到轨面稳定下来。
地轨装得稳,设备才站得稳。别嫌调平麻烦,也别急着锁螺栓。先把地坪处理好,垫铁放对位置,螺栓分几次收,灌浆等足了强度,再回头做一次重压复核。这套流程走完,轨面水平、接触踏实,"翘板子" 自然没了立足的地方。车间里设备挪窝、工位重排这些事,也会顺当许多。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
自带固定密码!读懂T型槽试验平板的工业实用逻辑
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
