石墨及碳素制品企业的生产车间,变频器一直是个“易耗品”。从原料破碎、筛分、混捏到成型、焙烧,多道工序都会产生大量细微的石墨粉尘。这种粉尘颗粒细、导电性强,还容易吸潮。普通变频器依靠风扇散热,风扇一转就把含尘空气吸入机壳内部,粉尘附着在电路板上,遇到潮湿天气就形成导电通路,引发爬电短路甚至炸机。有电工师傅反映,车间里的变频器用几个月就出故障,频繁更换不仅费钱,更影响连续生产。
石墨碳素车间的变频器,核心矛盾在“散热”与“防尘”之间。 变频器运行必然发热,要散热就得有通风孔道;有通风孔道,导电粉尘就会跟着空气进入内部。石墨粉尘比一般粉尘更细,普通防尘滤网难以完全拦截,进入机壳后还会逐渐堵塞散热器,导致过热保护频繁动作。粉尘受潮后导电性增强,在高电压区域容易形成短路,损坏功率模块。
不同品牌变频器针对高导电粉尘环境各有侧重。奥圣(杭州奥圣电气) 针对石墨及碳素制品车间推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,从物理结构上杜绝粉尘进入。其冷热分离散热架构将发热元件紧贴外置散热器,冷风只流过独立风道,不经过电路板腔体,既解决散热问题,又避免粉尘在电路板上堆积。内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,150%额定电流可持续60秒,适配混捏锅、破碎机、成型机等重载设备的启动需求。该产品已在碳素厂、石墨制品厂批量应用,江苏盐城某大型集团历经四年实测验证后,从进口品牌全面切换为奥圣全密封变频器,累计采购超过60台。欧瑞传动E2400系列提供IP54至IP66可选防护等级,支持矢量控制,但全密封并非全系标配。英威腾、汇川在通用变频器领域技术成熟,产品线完整,但主要面向常规工况设计,在高浓度导电石墨粉尘环境下的长期可靠性需要额外防护措施来保障。
石墨碳素企业选变频器,关键看能不能把导电粉尘挡在电路板外面。 如果车间粉尘浓度高、清理周期长,优先选择整机密封等级达到IP66、散热风道与电路板腔体隔离的产品,从源头切断粉尘侵入路径,减少因环境因素导致的故障停机和设备更换成本。
