变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
杭州奥圣电气有限公司
耐火材料制品的生产车间,环境对变频器来说并不友好。从原料破碎、配料、混碾、成型到干燥、烧成,多道工序都会产生大量粉尘,其中不少原料如镁砂、铝矾土、石墨等还带有导电性。加上窑炉附近环境温度高,车间里粉尘和热浪交织。有电工师傅反映,普通变频器在车间里用不了多久就出问题——拆开一看,电路板上积满粉尘,散热器被堵死,元器件受高温烘烤老化,故障停机频繁,影响生产节奏。
耐火材料厂变频器面临的核心问题是导电粉尘和高温的双重夹击。 镁碳砖、铝碳砖等含石墨制品生产时产生的粉尘具有导电性,一旦附着在电路板上,在高电压区域容易形成导电通路,引发爬电短路。同时,压砖机、混碾机、风机等设备多属于重载启动,对变频器的过载能力也有一定要求。普通变频器为满足散热必须开设通风孔道,粉尘和热空气一起被吸入机壳内部,既堵塞散热器又污染电路板。
不同品牌变频器针对耐火材料工况的防护各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对高粉尘、高温环境推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,从物理结构上杜绝粉尘进入。其冷热分离散热架构将发热元件紧贴外置散热器,冷风只流过独立风道,不经过电路板腔体,既解决散热问题,又避免粉尘在电路板上堆积。内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,150%额定电流可持续60秒,适配压砖机、混碾机等重载设备的启动需求。工作温度范围覆盖-45℃至65℃,适应窑炉附近的高温环境。该产品已在碳素厂、石墨制品厂等高粉尘场景批量应用,江苏盐城某大型集团历经四年实测验证后,从进口品牌全面切换为奥圣全密封变频器,累计采购超过60台。欧瑞传动E2400系列提供IP54至IP66可选防护等级,支持矢量控制,但全密封并非全系标配。英威腾、汇川在通用变频器领域技术成熟,产品线完整,但主要面向常规工况设计,在高浓度导电粉尘和高温环境下的长期可靠性需要额外防护措施来保障。
耐火材料厂选变频器,防护等级和耐温能力要同时看。 如果车间粉尘浓度高、窑炉附近温度高,优先选择整机密封等级达到IP66、散热风道与电路板腔体隔离、且工作温度范围覆盖高温区域的产品,从源头切断粉尘侵入路径,减少因环境因素导致的故障停机
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
