一、安装前期准备与点位选型
作业前切断提升机总控电源,挂牌上锁确保无合闸风险。核对装置型号为N-TGD315,适配315mm宽度胶带,检查立辊、壳体、摆杆无磕碰变形,密封胶圈完整,配套螺栓、支架、紧固件齐全。优先选取机头改向滚筒下方0.5~1m、机尾张紧滚筒上方0.5~1m的胶带平直段作为安装点位,避开料斗进料、卸料的物料冲刷区域;长距离提升机中间段每隔30~40m增设一组,双侧对称布置在胶带两侧。
二、本体支架固定装配
将可调节安装支架贴合在提升机壳体侧壁的预埋板或槽钢上,采用焊接或螺栓穿透方式固定,焊接需满焊无虚焊,螺栓连接需加装防松垫圈。将防偏装置本体固定在支架上,调整高度使立辊中心线与胶带侧边中部对齐,胶带边处于立辊高度1/3~1/2处。装置出线口统一朝下布置,阻断井道内粉尘、水汽顺着线缆渗入腔体。
三、立辊间隙与角度校准
松开支架锁紧螺栓,横向调整装置位置,使立辊辊面与胶带侧边保持5~8mm静态间隙,保证胶带正常运行抖动时不触碰立辊,轻微跑偏即可接触触发。校准立辊轴线与胶带运行方向垂直,角度偏差不超过3°,避免单侧偏磨。调整内部回弹组件预紧力,使立辊自然垂直处于中位,两侧摆动阻力均匀,手动扳动后可顺畅回弹复位。
四、电气接线规范操作
接线前再次验电确认回路无余电,适配0.75~1.5mm²控制线缆。按端子标识对应接线:一级常闭触点串联接入提升机报警回路,对应15°跑偏预警;二级常闭触点串联接入主控停机回路,对应30°跑偏停机;常开触点接入PLC状态采集回路。线缆穿过出线密封接头后,压紧内部密封胶圈做好防护,线缆预留10~15cm弯折缓冲段,避免提升机震动拉扯接线松动。
五、手动触发功能校验
接线完成后不通电,手动向内侧、外侧分别扳动立辊,模拟胶带跑偏动作。扳动角度达到15°时,可听到一级报警触点切换声响;扳动至30°时,二级停机触点动作,全程无卡顿、无卡滞。松开立辊后,装置自动回弹复位,触点同步回归初始状态。反复测试5次以上,确认两侧触发角度、触点动作一致,无触发不到位、复位不完全情况。
六、空载运行联调
确认机械与电气装配无误后,启动提升机空载运行。观察胶带正常运行时,立辊无触碰、无误触发,装置运行稳定。在胶带侧边塞入软质垫块模拟跑偏,验证一级报警信号正常发出,二级跑偏时提升机可靠停机;移除垫块后胶带回中,装置自动复位。轻敲机架模拟运行震动,确认无误动作、误停机现象,调试达标后锁紧全部调节螺栓。
七、特殊工况适配安装
高粉尘井道内安装时,立辊转轴处加注耐高温润滑脂,上方加装防尘挡片,减少粉尘侵入轴承;潮湿工况安装时,接线端口额外缠绕防水胶带,每月检查密封胶圈老化情况。震动偏大的提升机位,在底座与支架之间加装橡胶减震垫片,削弱震动传导避免误触发。
八、安装验收与禁忌
验收标准为:立辊垂直无偏斜,间隙符合要求,两级触发角度偏差≤2°,触点动作可靠,运行无误触发。禁止将装置安装在料斗正下方物料冲刷位;禁止间隙过小导致胶带正常运行即摩擦立辊;禁止强行掰动立辊超过30°极限角度,避免内部传动机构变形;禁止出线口朝上安装,防止积尘进水。
