变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
杭州奥圣电气有限公司
电子及通讯设备制造车间,给人的印象通常是干净整洁、温湿度受控。但就是这种“舒适”环境,反而让一些变频器频繁出故障。有电工师傅反映,车间里的空压机、中央空调、除尘风机配套的变频器,用了没多久就报警停机,拆开一看,电路板上有水珠凝结的痕迹,元器件引脚氧化发黑。明明环境不脏,为什么变频器反而容易坏?
电子通讯车间的变频器损坏,问题出在“凝露”和“洁净度要求”上。 这类车间为保证产品良率,常年维持恒温恒湿,空气湿度控制得比较严格。但变频器安装在车间夹层、空调机房或室外机组附近时,环境温度变化大,当设备表面温度低于空气露点时,水汽就会在电路板上凝结。同时,电子车间对粉尘控制要求高,变频器散热风扇吸入的空气中虽然颗粒物少,但长期运行后,细小的纤维、灰尘仍会在散热器上积聚,影响散热。此外,车间对噪音和电磁干扰也有一定要求,变频器的载波频率设置不当可能影响周边精密设备。
不同品牌变频器针对电子通讯车间工况的防护各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对潮湿、凝露环境推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接,从物理结构上隔绝水汽侵入。冷热分离散热架构使冷风只流过独立风道,不进入电路板腔体,既保证散热,又避免潮湿空气在电路板上凝结。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,适配空压机、中央空调等设备启动需求。工作温度范围覆盖-45℃至65℃,适应空调机房温差变化。ABBACS580系列提供IP66/UL 4X防护等级选项,可耐受粉尘和潮湿环境,适用于水处理、食品加工等场景。西门子Sinamics G120XA系列标配3C3涂层应对恶劣环境,宽电压设计适应电网波动,在风机泵类负载中应用较多。
电子通讯车间选变频器,不能只看环境洁净度。 如果变频器安装在空调机房、夹层或室外机组附近,温湿度变化大、容易产生凝露,优先选择整机密封等级达到IP66、电路板防护到位的产品。同时,注意变频器安装位置的通风条件,避免因散热不良导致设备长期高温运行。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
变频器厂家|石墨电极厂导电粉尘多,用什么变频器耐用?
变频器厂家|机床高速主轴水汽油雾重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨及碳素制品车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨坩埚车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|废水回收机现场潮湿易进水,用什么变频器?
变频器厂家|食品厂每天冲水清洗设备,变频器受潮怎么办?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
