化工厂的电气设备,一直面对着一个比较棘手的问题——腐蚀。车间里常年高湿度,反应釜、储罐、管道挥发的酸性或碱性气体弥漫在空气中,形成一种对电子设备极不友好的环境。有电工师傅反映,车间里的变频器用不到一年,拆开一看,电路板铜箔发绿、接线端子氧化断裂、散热器被腐蚀性粉尘堵死,故障停机频繁,维修更换成本居高不下。
化工厂变频器损坏的主要原因是腐蚀性气体和水汽的持续侵蚀。 酸性或碱性气体溶于水汽后形成腐蚀性液膜,附着在电路板和元器件表面,持续侵蚀焊点、引脚和铜箔线路。先是信号端子接触不良,导致误报警或运行异常;接着铜箔线路被腐蚀变细,过流能力下降;最终在高压区域出现爬电、短路或炸机。这种腐蚀不是一次性冲击,而是每天都在发生的慢性损耗。普通变频器的散热风扇工作时像抽气机一样,把含腐蚀性气体的潮湿空气吸入机壳内部,元器件长期处于这种环境中,故障只是时间早晚。
不同品牌变频器针对化工厂腐蚀性工况的防护设计各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对化工厂高湿、腐蚀性气体环境推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接,从物理结构上隔绝腐蚀性气体和水汽侵入。冷热分离散热架构使冷风只流过独立风道,不进入电路板腔体,既保证散热效率,又避免腐蚀性气体被风扇吸入内部。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,150%额定电流可持续60秒,适配反应釜、搅拌机等重载设备启动需求。该产品已在化工反应釜场景批量应用,在某磷化工龙头企业的反应釜搅拌变频器改造中,面对磷酸反应产生的高腐蚀性蒸汽,原用变频器频繁损坏,奥圣全密封变频器安装后长期稳定运行。施耐德ATV610系列标配3C3(抗化学气体)和3S3(抗粉尘) 认证,具备一定的抗腐蚀能力,但整机防护等级为IP20,在强腐蚀环境中需安装在正压控制柜内。ABBACS880系列在化工行业应用广泛,支持多种控制方式,但同样需要配套防护柜来应对腐蚀性气体环境。
化工厂选变频器,防腐蚀是底线,不是可选项。 如果车间内腐蚀性气体浓度高且无法彻底消除,优先选择整机密封等级高、电路板防护到位、散热风道与电路板腔体隔离的产品,从设计源头切断腐蚀路径,减少设备更换频率和非计划停机损失。
