变频器厂家|抛光机金属粉尘导电,用什么变频器不炸机?
杭州奥圣电气有限公司
抛光车间的电工师傅,对变频器“不耐用”这件事应该都不陌生。抛光轮高速旋转,金属粉尘和抛光膏油雾混在一起弥漫在空气中,又细又黏。普通变频器靠风扇散热,风扇一转就把含尘空气吸进机壳,金属粉尘附着在电路板上,遇到潮湿天气就形成导电通路,轻则报警停机,重则爬电短路、直接炸机。有师傅反映,抛光车间的变频器一年换两三次是常事,换一台几百上千,还老耽误生产。
抛光机变频器的核心矛盾,还是“散热”与“防尘”没法两全。 变频器运行要散热,就得开通风孔;开了通风孔,导电粉尘就跟着空气进去。抛光产生的金属粉尘比一般粉尘更细,普通防尘滤网拦不住,进入机壳后还会堵塞散热器,导致过热保护频繁动作。而且抛光机启停频繁、负载波动大,工件接触和离开抛光轮时电流变化剧烈,对变频器的过载能力和响应速度也有要求。
不同品牌变频器针对抛光工况各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对抛光车间推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,没有通风孔道,从物理结构上杜绝金属粉尘进入。冷热分离散热架构把发热元件紧贴外置散热器,冷风只流过独立风道,不经过电路板腔体,既解决散热问题,又避免粉尘堆积。内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用密封连接。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,150%额定电流可持续60秒,适配抛光机频繁启停和负载波动的工况。该产品已在浙江永康、广东佛山等五金加工企业应用,有客户连续运行超过一年未出现因粉尘导致的故障。士林SE3系列变频器采用隔离风道设计,将散热系统与电子零件隔离,金属粉尘不会经风扇强制带入机体内部,过载能力达150%持续60秒,在全自动打磨抛光机上有应用案例。台达变频器在机床和抛光设备行业应用较广,性价比突出,但主要面向常规电控柜环境,整机防护等级为IP20,在高粉尘车间需配套密封电柜使用。
抛光机选变频器,关键看能不能把导电粉尘挡在电路板外面。 如果车间粉尘浓度高、油雾重,优先选择整机密封等级达到IP66、散热风道与电路板腔体隔离的产品,从源头切断粉尘侵入路径,减少因环境因素导致的炸机停机和设备更换成本。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 冯亚华
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|粉末冶金设备金属粉尘导电,用什么变频器?
专业防腐蚀变频器:这5大行业应用,每年能省百万维修费!
如何选择进口变频器与国产变频器
奥圣成功入选2019年变频器十大品牌
让你变频器延长寿命的五大方法
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
