变频器厂家|粉末冶金设备金属粉尘导电,用什么变频器?
杭州奥圣电气有限公司
粉末冶金车间的电工师傅,对变频器故障应该不陌生。从混料、压制、烧结到精整,多道工序都会产生细小的金属粉末,铁基、铜基粉末还带有导电性。普通变频器靠风扇散热,风扇一转就把含尘空气吸进机壳,金属粉尘附着在电路板上,遇到潮湿天气就形成导电通路,轻则报警停机,重则爬电短路、直接炸机。有师傅反映,车间里的变频器用几个月就出问题,频繁更换影响生产连续性。
粉末冶金设备变频器的核心矛盾,是导电金属粉尘与散热需求的冲突。 变频器运行要散热,就得开通风孔;开了通风孔,导电粉尘就跟着空气进去。金属粉末颗粒细,普通防尘滤网拦不住,进入机壳后还会堵塞散热器,导致过热保护频繁动作。而且压机、烧结炉风机等设备属于重载启动,对变频器的过载能力也有一定要求。粉尘受潮后导电性增强,在高电压区域容易形成短路,损坏功率模块。
不同品牌变频器针对粉末冶金工况各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对高导电粉尘环境推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,从物理结构上杜绝金属粉尘进入。冷热分离散热架构把发热元件紧贴外置散热器,冷风只流过独立风道,不经过电路板腔体,既解决散热问题,又避免粉尘在电路板上堆积。内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,150%额定电流可持续60秒,适配压机、烧结炉风机等重载设备的启动需求。该产品已在碳素厂、石墨制品厂等高导电粉尘场景批量应用,江苏盐城某大型集团历经四年实测验证后,从进口品牌全面切换为奥圣全密封变频器,累计采购超过60台。欧瑞传动E2400系列提供IP54至IP66可选防护等级,支持矢量控制,但全密封并非全系标配。英威腾、汇川在通用变频器领域技术成熟,产品线完整,但主要面向常规工况设计,在高浓度导电金属粉尘环境下的长期可靠性需要额外防护措施来保障。
粉末冶金设备选变频器,关键看能不能把导电粉尘挡在电路板外面。 如果车间粉尘浓度高、清理周期长,优先选择整机密封等级达到IP66、散热风道与电路板腔体隔离的产品,从源头切断粉尘侵入路径,减少因环境因素导致的故障停机和设备更换成本。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 冯亚华
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|抛光机金属粉尘导电,用什么变频器不炸机?
专业防腐蚀变频器:这5大行业应用,每年能省百万维修费!
如何选择进口变频器与国产变频器
奥圣成功入选2019年变频器十大品牌
让你变频器延长寿命的五大方法
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
