在木板制造业中,通常会将浸渍了合成树脂和硬化剂的装饰纸放置在木板面板的两侧,随后将夹层板送入压机。然而,在这个过程中,装饰纸可能因为突然移动而发生滑动问题,导致只有部分木板被覆盖,从而使整个面板作废。
为解决这一问题,我们建议您在木板压机中使用静电发生棒,即在木板的上方和下方分别安装静电发生棒,然后立即将夹层板送入压机中。通过在面板的两侧施加相反极性的静电荷,可以有效防止装饰纸的移动。
我们提供多款可连接到直流高压发生器使用的静电发生棒,其中HDC静电发生棒配备电阻器,可有效防止机器控制系统因意外火花放电而导致的故障。电缆输出可选直线式或直角式 (90°)。
作为创新型ChargeMaster系统的一部分,Pinner系列静电发生棒适合于生产要求严格的工业应用,产品采用高品质结构和高性能设计,旨在实现卓越的钉扎性能。具备电阻耦合功能,可保障操作人员安全并降低EMI辐射。
CM5是一款高压发生器,集成了先前版本的全部功能和特性,并可选配创新的“高级电流控制”功能。具备可调输出电压(0-30kV或0-60 kV),可以是正电压或负电压,即使在高速生产环境下也能产生强静电。
Chargemaster VCM是一款功率系数校正的开关式静电发生器,通过电子限制来控制输出电流,以防电弧放电造成损伤。该发生器可编程为电压或电流控制模式,为静电封接材料的静电发生棒和各种静电发生针提供高电压。
