GPS 卫星授时设备,本产品非民用,一般安置在机房或者中控室内,依靠配套的室外天线接收卫星下发的时间信号,解析之后,再通过网络或者信号接口,把标准时间分发给场内各类终端设备。很多专业场景里,监控、工控主机、报警系统、子母钟各自自带时钟,长期运行后时间会慢慢错开,日志时间对不上,给事件追溯带来阻碍,GPS 卫星授时设备就是用来搭建场内统一的时间基准。
整套设备主要由主机和室外天线两部分组成。天线需要放置在视野开阔的位置,通常安装在楼顶,避开高楼、金属构件遮挡,这样才能稳定接收到卫星信号。天线通过馈线连接机房主机,主机完成信号解析、时间驯服,再转换成 NTP、脉冲等多种格式的授时信号,供给不同类型的终端取用。它可以作为内网独立的时间源,不用依托外网的公共时间服务器,适合不允许外网接入的隔离内网。
当天气变化或者临时遮挡造成卫星信号丢失,设备会进入守时模式,依靠内部振荡器维持时间输出,不会立刻停止授时。等遮挡消除、信号重新锁定之后,设备自动比对卫星标准时间,慢慢修正自身偏差,继续向外输出准确时间。这个模式可以减少短时信号波动对整套内网计时体系的影响,避免所有终端同时出现时间错乱。
它的输出接口比较丰富,既可以通过以太网向多台网络设备下发时间,也可以通过专用接口对接母钟、工控装置、采集仪器。同一张内网下的子钟、摄像头、记录设备,都可以指向这台授时设备获取时间,所有设备的时间刻度保持一致。在事后调取日志、梳理事件顺序的时候,不同设备留存的记录可以直接对照,省去大量时间比对的工作。
前期施工阶段,天线选址是很关键的一环。除了保证上空无遮挡,天线还要远离大功率无线设备、高压线路,降低电磁干扰。馈线长度需要合理规划,接头位置做好防水处理,防止雨水渗入影响信号传输。主机放在机房机柜内,配套稳定供电,有条件的场景可以搭配后备电源,避免断电中断授时服务。
设备带有简单的状态显示和查询页面,管理人员可以查看搜星数量、信号锁定状态、当前授时输出情况,方便判断运行是否正常。它本身不承担数据存储、报警联动等功能,定位就是一台时间分发装置。调试的时候,需要等设备完成搜星锁定,再接入下游终端,防止终端同步到还未校准的时间。
日常维护工作量不大,主要是定期查看天线外观,检查馈线接头有没有老化渗水,机房里观察设备面板的状态指示灯。遇到同步异常时,可以先查看搜星状态,多数情况是天线遮挡、馈线故障,而非主机本身问题。
在内网隔离的工业、安防、院区等场景中,统一时间基准是基础管理环节。正如山东唯尚电子有限公司所说,GPS 卫星授时设备接收卫星时间源,在内部网络搭建独立授时节点,持续给各类终端分发标准时刻,让分散的设备拥有同一个时间标尺,为数据采集、事件记录、流程追溯提供稳定的时间支撑。
