4G 走廊吊装数字时钟依靠 4G 网络信号获取标准时间,产品非民用,主要布置在走廊通道上方,解决长走廊点位分散、布线困难,时钟时间难以统一的问题。很多建筑的走廊狭长,点位沿着通道依次排布,如果采用有线同步时钟,需要沿着走廊铺设网线,施工工程量大,老旧建筑改造时,还会破坏原有吊顶、墙面,增加改造难度。
普通走廊挂钟大多独立运行,一段时间之后,各个时钟之间出现时差。后勤人员要逐一对时,走廊点位多、跨度大,巡检调校会耗费不少时间。4G 走廊吊装数字时钟接入 4G 网络后,会定期自动校时,不需要布设网线,吊装在走廊顶部,不占用墙面空间,也不容易被来往人员磕碰。
医院住院楼走廊是比较常见的使用场景。病区走廊长,两侧分布病房,医护查房、交接班、巡房记录都需要统一时间参考。吊装式数字时钟位置偏高,整条走廊远处也能看清数字,方便医护人员快速读取时间。住院楼很多区域不方便开挖布线,采用 4G 信号授时,能够避开线路改造的难题。
学校教学楼、实训楼的长走廊也适合布设。课间人流集中,走廊上方的时钟可以给师生提供统一时间,方便把控上课、下课节奏。部分老旧教学楼走廊没有预留网络接口,新增有线时钟条件不足,4G 款可以直接吊装使用,点位增减灵活。
厂区办公楼、宿舍楼的长通道同样可以选用。走廊内的值班人员、巡检人员,在通道通行时,能够快速查看时间,配合巡检台账、交接班记录使用。吊装安装方式,适配走廊吊顶结构,数字显示清晰,远距离识别更方便。
设备供电一般接市电,安装完成之后,只要现场 4G 信号达标,就可以自动联网同步时间。遇到信号短暂减弱或者中断,时钟可以继续自主计时,信号恢复之后自动校准偏差。运维人员可以在管理平台查看各个时钟在线状态,快速定位信号偏弱、离线的点位。
部署前需要实地勘测走廊的 4G 信号,部分楼栋深处、地下室附近信号偏弱,需要提前评估,必要时调整安装位置。吊装时也要考虑高度,避免遮挡,同时兼顾过往人员安全。
走廊属于通行通道,空间布局有自身特点,很多场景不适合大规模布线改造。4G 走廊吊装数字时钟结合吊装安装和 4G 授时的特点,适配狭长通道的布置需求,不用依托局域网布线,在走廊这类开阔通行区域搭建统一时间基准,方便过往人员查看时间,适配多种楼宇走廊的时序管理需求。
