平台买回来了,安装做不好,精度再好也白搭。试验铁地板的安装有几个关键环节,每一步都得做到位。安装调试做得到位,平台使用寿命可以延长百分之三十以上。
安装前的准备工作
检查铁地板本身。拆开包装后,看看工作面有没有运输过 程中的磕碰、裂纹或者划痕。核对出厂精度报告,确认平面度等级跟合同约定的一致。工作面和T型槽里的防锈油先清理干净。
检查安装地面。铁地板需要安装在坚固的混凝土地面上,地面厚度建议不低于300毫米,承载力至少是平台总重量的1.5倍。地面不够结实的话,平台放上去之后地面下沉,水平度就保不住了。
准备工具和辅材。需要用到精度0.02mm/m以上的框式水平仪或者电子水平仪、扭矩扳手、塞尺,还有调整垫铁(要买铸铁材质的,不能用木块或者砖头代替)。
垫铁布置:关键一步
垫铁布置是安装调试里关键的一步。支撑点须放在铁地板底部加强筋的交汇处,不能支撑在面板悬空的地方。矩形平台至少需要六个支撑点——四个角和两条长边的中间各一个。
每组垫铁不能超过三到四块,总高度控制在30到100毫米之间。垫铁与平台底面、与地面的接触要实在,用塞尺检查间隙建议在0.05毫米以内。垫铁材质须用铸铁的,不能用木板、胶皮或者砖头代替。
吊装就位和粗调
用行车或叉车通过专用吊耳把平台吊装到位,对准地脚螺栓孔缓慢下放。严禁直接捆工作面或者用钢丝绳勒T型槽,会刮伤台面。
粗调水平时,把水平仪放在工作面的纵向、横向和对角线方向,通过调整垫铁高度让平台大致水平。粗调目标做到水平度在0.5mm/m以内就行。
精调水平
精调是整个安装过程中花时间的环节,需要反复测量、反复调整。用水平仪在工作面上取多个测量点,按“米”字形布局,包括四角和各边的中点。
调平顺序是先沿一条长边调平,然后把水平仪转90度调另一条长边。调一个方向会牵动另一个方向,要在两个方向之间来回交叉校验,直到都达标。电机测试场景的水平度要求一般在0.03mm/m以内。每次调整量控制在0.05毫米以内,调整后静置10到15分钟让应力释放一下再复测。
紧固和二次灌浆
精调达标之后,按对角顺序分两到三次逐步拧紧地脚螺栓,用扭矩扳手控制扭矩值。拧完之后立即复测水平度,确认没有变化。
对于需要长期固定不移动的平台,紧固之后进行二次灌浆。用无收缩微膨胀灌浆料灌注地脚螺栓孔和平台底部的空隙,灌浆后24小时内不能扰动。
验收复测
安装完成后,建议静置24小时让安装应力释放一下,然后用水平仪再复测一次水平度。确认精度达标了再把设备安装上去。设备上平台的时候,要轻放轻装,避免冲击。重的设备用吊装工具慢慢放到位,不要直接推上去或者在台面上拖拽。
加载的时候,先把设备放上去但不锁紧,让平台在载荷作用下适应一两天,再复测水平度,最后锁紧设备螺栓。这几个环节做好了,平台用很多年精度都不会出问题。
