工厂老旧产线485改造,缓存型4/8路集线器扩容节点、消除冲突
北京聚英翱翔电子有限公司
做工控、物联网采集的朋友,一定遇到过这个痛点:同一台仪表、变送器、传感器,需要多台PLC、上位机同时读取数据。普通RS485总线是典型的一主多从架构,多主站同时下发指令,报文直接抢占总线,瞬间乱码、丢包、采集失败。
同时长线布线信号衰减、地环路干扰、现场雷击静电冲击,也让485通讯稳定性大打折扣。这款4路/8路缓存型485集线器,把中继延长距离、隔离防护、多主调度、地址过滤整合在一起,专门解决多主一从并发采集、远距离传输两大刚需。
? 核心王牌:四主一从 / 八主一从调度,多主机访问不冲突
普通集线器只是简单信号分叉,没有报文调度能力,多主并发直接瘫痪。
而缓存型集线器自带大容量缓存队列,最大支持10240字节缓存。多路主站同时下发查询指令时,集线器不会直接把报文一股脑丢到从站总线,而是先将报文存入缓存,按顺序分时转发给从站;从站返回应答后,再精准回传给对应的主站,不会串包、错传。
支持四主一从、八主一从模式,一套从机设备,最多允许8台主站独立采集,不用额外增加从站、不用改原有设备程序,项目改造省心很多。
它还自带从机地址过滤功能,配合地址匹配、掩码过滤机制,拦截无关报文,减少总线无效流量,进一步降低通讯压力,适合仪表密集、轮询频率高的采集场景。原生支持标准Modbus协议,配套软件可视化配置,上手门槛低。
??? 多重隔离防护,恶劣现场稳稳扛住
工业现场环境复杂,变频器、电机、高压线路带来的干扰,户外场景的雷击、静电、浪涌,很容易打坏485串口。
这款集线器做了485主通信隔离 + 电源、通信双隔离,切断地环路电流,消除不同点位之间的电位差干扰,长线传输时抑制共模干扰,同时起到中继放大的效果,有效延长RS485通讯距离。
硬件防护拉满:
- 宽压供电DC7-30V,适配工控常见24V、12V供电,自带防反接、过流保护,接线接反也不容易直接烧设备;
- RS485接口集成雷击、过流、静电、浪涌、短路多重防护,车间、配电柜、户外水务管网、野外监测站都能稳定运行。
?? 宽波特率兼容,适配绝大多数串口设备
波特率覆盖300~128000bps,兼容低速电表、流量计,也支持高速变送器、PLC采集,透明转发,不篡改原始报文。
不管是老设备改造,还是新项目组网,只需要把集线器波特率、校验位、数据位和上下游设备对齐,即可投入使用,兼容性强。
?? 适合哪些项目场景?
? 多平台同时采集同一台从机:本地触摸屏+PLC+云端上位机共用一台变送器、电能表
? RS485布线距离过长,信号衰减、通讯不稳定,需要中继延长传输距离
? 车间、配电室、户外管网等强干扰现场,需要隔离地环路、防雷防静电
? 智慧水务、动环监控、能耗采集、大棚监测、老旧产线改造
?? 总结
如果你的项目需要多台主机同时读取一台从设备,或者长线传输干扰大、信号弱,普通485集线器根本满足不了。
4/8路缓存型集线器,用缓存排队调度实现多主一从通讯,双隔离中继拉长通讯距离,再叠加全套防雷静电防护、地址过滤,用低成本方案解决RS485两大经典痛点,是工控采集组网里性价比很高的配件。
公司名称: 北京聚英翱翔电子有限公司
联 系 人: 王伟
电  话: 010-82899821
传  真: 010-82899827/1
地  址: 北京市海淀区上地金隅嘉华大厦B座412室
邮  编: 100085
该厂商相关技术文摘:
工业物联网数据采集模块选型:有线和4G无线怎么取舍
4路数据集中采集器:Modbus数据集中读取,并发高速通讯
国企/化工工厂IoT选型:公有云、私有化部署怎么抉择
多源异构采集方案对比:私有化项目选什么网关兼容性好
光电隔离缓存485集线器,消除地环路干扰,长线通讯稳定,支持多主一从
园区能耗集中抄表|缓存型RS485集线器多路并发,仲裁调度、缓存输出
不用跑现场接线调试!缓存型中继器以太网便捷配置,软件三步
什么场景保留SCADA,什么场景上工业物联网解决方案
车间只有4G信号,多台PLC混合采集、统一上云怎么做
物联网平台监控告警体系怎么搭建
怎么在物联网云平台导出历史设备数据
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
