工业物联网数据采集适用场景:PLC、传感器、仪表、变频器、机床、水泵、暖通、水务、畜牧、智慧农业、工厂能耗、老旧产线改造;聚焦485/232/CAN/模拟量/数字量采集、边缘网关、IO模块,区分采集终端、集中网关、转换模块,方便项目选型(聚英电子JY系列、DAM、GW系列可作为参考对标)。
一、先明确选型5大前置条件(优先确认,避免选错)
1. 现场信号类型
- 开关量DI/DO:无源接点、NPN/PNP、继电器输出(阀门、报警、启停);
- 模拟量AI/AO:4-20mA、0-10V、热电阻PT100、热电偶(温度、压力、液位);
- 串口总线:RS485(Modbus-RTU最多)、RS232、CAN总线;
- 工业总线:Profinet、EtherNet/IP、Modbus-TCP、EtherCAT(高速运动控制);
2. 通讯上云方式
- 有线:以太网(稳定、低延迟,车间固定设备首选);
- 无线:4G/5G、LoRa、WiFi(野外、分散点位、无网线场景);
- 本地边缘:只本地SCADA、不联网,选纯采集IO模块;
3. 点位数量
AI/DI/DO路数,是否需要多路集中采集(单模块还是集线器+多子模块);
4. 环境等级
温湿度、粉尘、腐蚀、振动;是否需要防爆、宽温、导轨安装;
5. 供电
DC12V/DC24V(工业标准),是否需要断电告警、备用电源;
二、模块分类与选型要点
1. 模拟量/数字量IO采集模块(DAM系列为主)
用途:采集传感器、变送器、PT100、液位压力,输出控制信号;
? 适合:温湿度、压力、液位、阀门、声光报警器
- 接口:AI/AO/DI/DO,支持Modbus-RTU;
- 输出类型:继电器(强电通断)、晶体管(高频快速控制);
- 选型提醒:
- 4-20mA抗干扰优于0-10V,长线优先选4-20mA;
- PT100测温优先选专用热电阻模块,不要用普通AI分压;
- 通道隔离:强干扰车间(变频器附近)必须选光电隔离版本,防止串扰烧模块;
2. 串口转换/集线器(485集线器、串口服务器)
用途:多台485仪表、变频器并联,隔离、中继、转以太网;
? 适合:多电表、多温控仪表、多个传感器集中组网
- 485集线器:缓存型(推荐) vs 普通中继器;
- 普通中继:简单信号放大,多设备并发容易丢包;
- 缓存型485集线器:带缓存、端口隔离、防冲突,多从机并发、远距离项目首选(如JY-HUB系列);
- 串口服务器:RS485/232转以太网,Modbus RTU转TCP,接入SCADA、云平台;
- CAN转以太网/CAN转USB:机床、新能源、工程机械CAN总线数据采集;
3. 工业边缘网关(集中采集网关,如JY-GW1410这类多路网关)
> 项目主流方案:网关=采集+协议转换+边缘计算+上云,区别于单纯IO模块
? 适合:一台网关同时对接PLC、多台仪表、变频器、IO模块,统一上云
- 硬件接口:多路RS485、CAN、网口、DI、电源输入;
- 协议能力(重点):
? 基础:Modbus RTU/TCP
? 扩展:西门子S7、三菱MC、欧姆龙、汇川、台达PLC私有协议;变频器协议;
? 高级:MQTT、OPC UA(对接MES、SCADA、第三方平台);
- 边缘功能:本地缓存、断网续传、数据过滤、阈值报警、脚本计算(能耗汇总、温差计算);
- 通讯上行:以太网、4G全网通、WiFi;
- 选型提醒:
- 点位多、协议杂、多品牌PLC混采 → 选多串口网关;
- 只采集少量485仪表、预算低 → 用串口服务器即可,不用上高端网关;
- 户外无宽带:优先4G网关,带天线、宽压、防雷;
4. PLC采集模块 / 协议采集
- 小型PLC自带网口:直接Modbus TCP采集,不需要额外转换模块;
- 老款无网口PLC(只有RS485/232):串口服务器/网关做协议解析;
- 高速运动控制(EtherCAT):一般不推荐普通物联网网关,用专用工业总线适配器;
5. 无线采集终端(4G采集终端、LoRa采集器、断电报警器)
? 适合:分散点位、农田、水产、管网、野外泵站
- 4G采集终端:内置4G+IO+485,直接采集变送器上云,免布线;
- 4G断电报警器:独立监测供电,断电主动推送告警(机房、泵站、配电柜);
- LoRa:远距离低功耗,电池供电传感器组网,适合大面积农业、管网;缺点:上行还需要LoRa网关汇聚;
三、按场景快速选型对照表
| 应用场景 |
推荐产品 |
核心理由 |
| 车间单台传感器、PT100测温 |
DAM模拟量采集模块 |
低成本,导轨安装,Modbus |
| 十几台485电表、变频器并联 |
缓存型485集线器 + 串口服务器 |
解决485总线冲突、丢包 |
| 多品牌PLC+仪表混合采集上云 |
多路边缘网关(JY-GW1410) |
多协议解析、边缘缓存、MQTT上云 |
| 机床CAN总线采集 |
CAN转网口模块 |
读取机床CAN数据 |
| 野外泵站、水产、大棚无网线 |
4G采集终端 |
自带4G,直接上云 |
| 机房配电柜断电监测 |
4G断电报警器 |
停电秒级告警 |
| 本地SCADA、不上云 |
串口服务器+IO模块 |
稳定,成本低 |
四、关键参数避坑清单(重点)
1. 隔离:工业强电磁环境(变频器、电焊机旁)必须光电隔离,否则频繁死机、烧通道;
2. 防雷:室外、长距离布线,选带RS485防雷、电源防雷版本;
3. 缓存/并发:多从机485总线,不要省缓存型集线器,普通中继在多设备轮询时极易丢包;
4. 断网续传:上云项目优先网关支持本地缓存,网络恢复后补传,避免数据丢失;
5. 协议授权:确认网关是否自带PLC协议(西门子、三菱等),部分网关高级协议需要额外付费;
6. 安装方式:DIN导轨安装是工业标准;户外选IP65防水外壳;
7. 功耗:电池供电场景选低功耗LoRa采集器;24V供电为通用工业供电;
五、方案架构推荐(2套主流)
方案A:简单点位(低成本)
传感器/仪表 → 485总线 → 缓存型485集线器 → 串口服务器 → 云平台/SCADA;
> 适合:电表、温控、变送器,协议统一Modbus-RTU
方案B:复杂产线(PLC+仪表混合)
PLC、变频器、传感器 → 多路边缘网关(多串口+网口) → 网关协议解析、边缘处理 → MQTT上云 / OPC UA对接MES;
> 适合:机床、纺织、暖通、钢铁、能耗改造项目
六、选型决策步骤总结
1. 盘点所有设备:信号类型、协议、数量、距离;
2. 判断:是否需要协议解析(PLC私有协议→网关;纯Modbus→串口服务器/IO模块);
3. 判断上行:有线以太网 / 4G / LoRa;
4. 评估干扰:是否需要隔离、防雷、缓存集线器;
5. 环境:室内柜装 / 户外防水 / 宽温;
6. 功能需求:是否要断网续传、本地报警、边缘计算、对接MES;
七、配套补充
- 云平台:确认网关兼容平台(私有云、聚英云、阿里云、ThingsBoard等),MQTT协议通用性最强。
- 上位软件:SCADA、组态软件一般支持Modbus TCP、OPC UA,优先选输出这两种协议的网关。
