工厂车间的网络最怕一种憋屈:明明上行还有余量,一到生产高峰,质检相机的画面就开始卡,SCADA 的数据排队,告警延迟着才上来。
有人问:把两条链路“绑”起来用,带宽不就翻倍了吗?现实真是这样吗?
链路聚合能做的是"多流并发的总吞吐"和"链路级冗余",做不到的是"让某一条流跑得更快"。 把这两件事分清,这个功能值不值钱、该怎么选,答案就出来了。
一、链路聚合聚的是"链路",不是"带宽数字"
链路聚合(Link Aggregation),行业里也叫端口捆绑、链路捆绑,标准层面由 IEEE 802.3ad 定义,后来并入 IEEE 802.1AX。
它的基本动作,是把设备上两个或多个物理网口逻辑上合并成一个聚合组,对外表现为一条逻辑链路,由链路聚合控制协议(LACP)在两端协商哪些端口入组、并持续监测成员链路状态。
注意这个定义里的两个限定:两端,物理网口。它聚的是链路本身,不是把速率做算术加法。
二、为什么两条千兆绑一起,单路视频还是跑不满
IEEE 802.3ad 明确不允许把同一个 TCP 会话的数据包拆到多条物理链路上——线缆长度、队列深度的微小差异会让数据包乱序到达,触发 TCP 大规模重传,反而更慢。所以设备改用哈希:按源目 MAC、IP、四层端口等字段算出结果,同一个会话的所有包固定走同一条成员链路。
打个比方:聚合是修路,不是提速。 把单车道扩成双车道,多辆车可以并排跑,总通行量上去了;但任何一辆车的最高时速,还是原来那条路的限速。所以两条千兆绑起来,十路视频流可以五路走 A、五路走 B,整体吞吐明显缓解;可单独一路 4K 视频,仍然只能在一条千兆链路上跑。
哈希的均匀度还取决于流量特征。如果现场只有一对 IP 之间在传大流量,哈希很可能集中在少数几条成员链路上,出现"聚是聚了,但没快多少"的尴尬。哈希算法可调的设备,可以按流量模型调整取值字段,分流会匀一些。
三、两种"聚合"不是一回事,别混着谈
工业路由器的宣传物料里,"支持链路聚合"至少指代两种截然不同的东西。选型时第一句就该问清楚是哪一种。
对比维度
二层链路聚合(IEEE 802.1AX)
多链路聚合(多 WAN/跨制式)
标准依据
IEEE 802.1AX(原 IEEE 802.3ad),LACP 协商
无统一标准,多为厂商私有实现或 MPTCP 类方案
生效位置
两台直连设备之间,多为局域网侧
广域网侧,跨运营商、跨制式(有线+蜂窝+Wi-Fi)
对端要求
对端交换机必须做匹配配置,否则不生效甚至成环
需远端汇聚网关做分片重组,常为独立服务
单流能否叠加
不能,单流仍绑定单条成员链路
视方案而定,真正叠加需两端支持
主要收益
多流总吞吐 + 链路冗余
带宽弹性扩容 + 链路冗余 + 按业务调度
常见误区
把"有多个网口"当成"能聚合"
忽略汇聚网关的长期服务费用
四、想让单条连接吃满多条链路?门槛在两端
如果现场确实是"单路视频吃紧"这种单流瓶颈,有没有办法?有,但得看两端。
MPTCP(多路径 TCP,RFC 8684,2020 年 3 月发布)允许一条传输连接同时开多个子流,走不同路径,协议层再重组回有序字节流。但 RFC 8684 写得很明确:如果对端主机不支持,或中间任何一个盒子不支持,连接会直接降级成普通 TCP,回到单路径。所以这不是路由器单方面开个开关就能兑现的功能,通信对端得配合。
五、三种"伪聚合",选型时最容易被带跑
一是把主备切换叫聚合。 能插两张卡、主链路断了自动切备用,这叫链路备份,不是聚合。备份模式下备用链路平时是闲着的。判断方法很朴素:两条链路都接上,看流量统计是不是两条都在动。
二是把多个网口叫聚合。 设备上有两个千兆口,不等于这两个口能绑起来用。能不能绑,取决于固件是否实现了聚合组,以及对端是否配合。硬件有口和协议能聚,是两回事。
三是只比路由器单价。 跨制式聚合往往要配套远端汇聚网关,这部分经常不在设备报价里,后期按年收费,是这类方案最常见的预算翻车点。
六、现场到底值不值得上?先问自己四个问题
第一问:是"多条流一起堵",还是"一条流就吃紧"?
前者聚合对症,后者聚合帮不上,该换更高速率的链路或降码流。
第二问:要的是冗余,还是带宽?
如果只是怕断网,链路备份模式就够用,不必为聚合多花钱。对无人值守站点来说,冗余的价值常常高于带宽。
第三问:对端配合得了吗?
二层聚合要动对端交换机配置;跨制式聚合要确认汇聚网关是谁出、怎么收费。这两个问题在方案阶段就该问,别等上线才发现。
第四问:几条链路的质量差得多吗?
延迟、丢包差异过大时,聚合反而可能引入乱序,影响体验。质量接近的链路更适合往一起绑。
问完这四个问题,实际选型时就不必再纠结“链路聚合”这四个字有没有出现,更实在的是看设备到底开放了哪些链路能力。
以华允物联 HY-R655 工业级 5G 千兆网关为例,其规格提供 4×LAN、1×WLAN、2×RS485、2.4G Wi-Fi,以及单模双卡、双模双卡可选,并支持 IPSec、OpenVPN 等多种 VPN 协议,整体走的是“多链路可选 + 加密隧道”的实现路径。
至于这类能力是否适合,仍要回到上面四个问题:是多流并发还是单流吃紧、要冗余还是要带宽、对端能否配合、几条链路质量是否接近。这样选型才不会围着名词转,而是围着现场转。
七、边界:它解决不了什么
链路聚合不解决上游瓶颈——如果汇聚侧交换机或运营商专线本身带宽受限,接入侧怎么聚都无解。它也不替代任何安全防护能力。成员链路的速率、双工、VLAN 配置需要一致,混绑不同速率的口,多数设备不允许。链路故障的切换时间取决于 LACP 定时器配置,快的秒级,慢的可到数十秒量级,工业控制协议需按业务指标实测,不能只看宣传口径。
聚合是给车流修的路,不是给单辆车提速的。选型要服务现场环境,是否需要聚合功能,得按现场需求决定。
多路上行并发、总带宽不够,聚合对症,值得上;单路高清视频单流吃紧,聚合帮不上,换更高速率链路或降码流才是正解;只是怕断网,链路备份就够,不用为聚合功能多掏钱。
