新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
华允物联科技有限公司
一个 40 尺的储能集装箱里,电池簇、PCS、液冷机组、消防主机、门禁、水浸探头分散在不同位置,升压变和一二次舱又在几十米开外。把这些信号一根根用电缆拉回主控柜,是储能项目早期最常见的做法,也是后期最难维护的做法。
远程 IO 在这样的场景里被反复提起。但真要落方案,第一个该想清楚的问题不是"要不要上",而是舱里那么多测点,到底哪些该交给它。
先把结论摆在前面:电芯的电压和温度不是远程 IO 采的。
一个 40 尺储能集装箱里,电池簇、PCS、液冷机组、消防主机、门禁、水浸探头分散在各处,升压变和一二次舱还在几十米开外。把这些信号一根根拉电缆回主控柜,是储能项目早期的常见做法,也是后期最难维护的做法。
于是远程 IO 总被提起。但真要做方案,先别问“要不要上”,而要问:舱里这么多测点,到底哪些该交给它?
结论先说:电芯的电压和温度,不归远程 IO 采。
一、储能舱里的信号,其实分两圈
内圈是电芯级数据:单体电压、温度、簇电流、绝缘电阻。这些归 BMS(电池管理系统) 管,由从控模块(BMU)上的专用采集芯片完成,走隔离菊花链或 CAN 通道,精度和同步性都是硬指标。GB/T 34131-2023 给这些量划了明确红线:温度采集误差不大于 0.5℃,一级报警要在 300ms 内触发,绝缘电阻不低于 1000Ω/V。通用远程 IO 达不到这个量级,也不该硬上。
外圈才是远程 IO 该接的活:消防主机干接点、可燃气体探测器、水浸、门禁、温控机组启停与故障反馈、排风与泄爆阀、舱内环境温湿度。这些信号有三个共同点——非电量、分散在舱体各处、BMS 完全不管。而它们恰恰是热失控最早露出迹象的那一层。
所以分工可以记成一句话:BMS 盯电池有没有出问题,远程 IO 盯舱里有没有要出问题的迹象。前者是诊断,后者是感知。两圈混在一起设计,要么精度不够,要么点位漏掉。
二、为什么这圈"感知信号"在储能里特别需要分布式采集
第一个原因是电磁环境。 舱内 PCS 的功率器件高频开关,直流侧电压等级又高,一根长距离模拟量线在这种环境里约等于一根天线。把信号就地数字化再上总线,是代价最小的解法。这一点比"省线缆"更本质——省钱是结果,抗干扰才是动机。
第二个原因是交付节奏。 预制舱在工厂内装完、整体吊装、现场快速并网。舱内接线能在工厂做完,现场只留一根总线加一路电源,工期就省下来了。集中式布线做不到这一点,因为跨舱的电缆必须等舱体就位后才能敷设。
第三个原因是跨系统。 消防、温控、门禁往往由不同供应商供货,各自带节点、用标准协议往上对接,责任界面清清楚楚。硬接线全拉回主控柜,反而把界面搅浑了——出问题的时候,谁都说不清是哪家的线。
三、七类信号,各自该交给谁
信号类型
由谁采集
为什么这么分
电芯电压与温度
BMS 从控(BMU)专用采集芯片
精度与同步性要求高,通用模块达不到
簇电压、电流、绝缘电阻
BMS 主控
GB/T 34131 对误差与报警时限有明确规定
PCS 运行状态
通信直连(Modbus / CAN)
设备本身输出的就是数字量,无需 IO 采集
消防主机干接点
远程 IO 或带 DI 的网关
无源触点,需要跨系统联动
可燃气体、水浸、门禁
远程 IO
非电量、点位分散、BMS 不覆盖
温控机组启停与故障
远程 IO
数字量与模拟量混合
急停与消防硬联锁
独立硬接线回路
安全回路不能依赖总线
四、落地时,未必需要买一批"远程 IO 模块"
这里有个容易绕进去的弯。储能舱里的消防主机、温控机组、电表、PCS,大多自带 RS485 口和 Modbus RTU 协议——它们本身已经是数字化的了。这时候缺的不是 IO 采集,而是把这些口子收上来、转成 Modbus TCP 或 MQTT 送到 EMS 的那一环。
华允物联的 HY-E504、HY-E604D 串口服务器走的正是这条路:RS485/RS232 转以太网,支持 Modbus TCP/RTU 协议转换,每个串口支持双路 Socket,5~36V 与 9~36V 宽电压供电,双看门狗守护。舱内不同供应商的设备各占一个串口,各自独立、互不干扰,比硬接线回主控柜干净得多。需要把数据往平台送时,EP-R100 一类的边缘采集网关接力:Modbus 点表可配置功能码、寄存器地址与数据类型,再按设定周期经 MQTT 或 Socket 上报。
顺带纠一个常见误判:有些工业路由器自带 DI、DO 接口,设备表里会写 DI×2、DO×2,但这不叫远程 IO。它们通常只做少量点位,典型用途是监测门磁、触发远程重启,属于设备的辅助功能,不是用来做通道阵列采集的。
另外,环境规格得按舱内条件核。 户外储能柜夏天舱内温度可以很高,冬季北方项目又要扛低温。选型时拿说明书上的工作温度范围逐项核对,比听一句"工业级宽温"实在。
五、边界:哪些绝不能交给它
安全回路必须独立。 消防联锁、急停这类功能,通信链路一断,远程 IO 的输出状态是不确定的——保持还是复位,取决于模块配置,而这个配置在故障现场往往没人说得清。把安全功能压在总线上是赌博,硬接线独立回路该留就留。
通信要做冗余规划。 单总线挂一串节点,交换机一坏就是一整段失效。关键采集点位建议双电源、双通信接入,至少在方案阶段把这个风险摆到台面上算清楚。
故障形态变了。 以前是断线,看得见;现在可能是数据还在、但已经陈旧。所以通道级诊断、站点在线状态、数据超时告警这些不是加分项,是必需品。没有它们,分布式只是把故障藏得更深了。
六、选型四问
具体到每个测点,按四问过一遍:
第一问,它是不是安全功能?是,就走独立硬接线。
第二问,它归 BMS 管吗?归,就交给 BMS,别拿通用 IO 去凑精度。
第三问,设备本身有没有数字接口?有,就优先走通信读取,不必转成 IO。
第四问,舱内温度和电磁环境到什么量级?拿说明书里的实测规格去对,别听形容词。
远程 IO 在储能舱里的活儿,不是替 BMS 采数据,而是把 BMS 看不见的那一圈接进来。 先分清内圈和外圈,再谈用不用、用什么。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
两条链路一起跑,为什么单路视频还是卡?聊聊工业路由器的链路聚合
看门狗救不了"假死":工业路由器两套自愈机制,缺一个就是隐患
LoRa 通信原理是什么?弱信号为什么也能传几公里
LoRa 在智慧水务远程抄表中的应用原理、价值与适用边界
DTU 的数据中心是什么?上位机与下位机的分工一次讲清
LoRa 是干什么用的?原理、LoRaWAN 区别与典型物联网应用场景
LoRa 模块在终端节点里起什么作用?远距离和低功耗是怎么来的
DTU 和 LoRa 模块有什么区别?工业无线回传怎么选
DTU 是干什么用的?先看它在工业物联网里的位置
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
