蓝鹏测控的测宽仪凭借非接触高精度测量、强工况适配和灵活定制能力,已在国内数十个工业领域落地应用,覆盖绝大多数板材、带材类产品的在线宽度检测场景,核心应用场景如下:
?? 冶金金属板材行业
这是蓝鹏测宽仪最核心的应用场景,适配热轧、冷轧生产线的各类金属板材检测:
?可在1000℃以上的高温环境下稳定运行,实时监测带钢、钢板、扁钢的动态宽度,自动补偿热膨胀系数,直接输出冷态标准尺寸数据。
?全封闭防尘结构可抵御氧化铁皮、高温水汽干扰,2000Hz高速采样能精准捕捉高速轧制产线的瞬时宽度波动,助力企业实现负公差轧制,大幅提升成材率。
?? 橡胶与塑料板材行业
针对橡塑行业多规格换产的痛点,蓝鹏间距可调式测宽仪是该领域的主流选型:
?适配橡胶板、橡胶带、胶片、塑料板、防水板等各类橡塑制品的在线检测,测量精度优于±0.08mm,彻底替代人工拉尺测量,消除毫米级人为误差。
?支持一键自动调整测头间距,换产时无需拆设备重新校准,大幅缩短多规格产品的换型等待时间,适配柔性化生产线需求。
?? 纤维与复合材料行业
专门针对各类柔性织物的检测需求优化设计,广泛应用于高端新材料生产环节:
?可精准测量玻璃纤维布、碳纤维布、无纺布、医用纱布、汽车安全气囊布料等各类织物的宽度,不受纤维透光性、织物纹理的干扰。
?自带抖动误差消除算法,通过20μs超短曝光+多同步技术,彻底解决高速运行中织物抖动带来的虚影误差,保障柔性薄材的测量稳定性。
?? 建材与其他板材行业
覆盖多类非金属板材的生产质控场景:
?可用于人造板、木工板材、石膏板、玻璃板材等建材生产线的在线宽度监测,适配不同材质的透光性、表面特性,实现全幅宽无盲区检测。
?支持对接生产线的定尺切割系统,实时反馈宽度数据,自动修正切割参数,大幅减少切边废料,提升材料利用率5%~10%。
?? 精密制造与特殊定制场景
依托强大的定制化能力,可满足各类小众特殊场景的检测需求:
?支持定制5米以上的超大量程测宽仪,适配超宽特种板材的检测;也可集成到多参数综合测量系统中,和测厚仪、测长仪协同工作,同步获取宽度、厚度、长度全维度尺寸数据。
?广泛延伸至化工、食品、机械加工等细分领域,满足各类特殊规格扁平轧材、异型材的宽度在线检测需求,目前产品已出口至俄罗斯、越南、印度等十余个国家
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
