地下水位监测设备可以测多深?常见WH311深井液位计的量程从几米到几百米都有,常规场景覆盖 0-5m 到 0-100m,深井可以做到 200m、1000m 甚至更深。具体选多大量程,要看监测井的实际深度和预计水位变幅,不是越深越好。
测深的原理简单说一下
投入式液位计是把探头放到井底附近,探头感应到的液体静压力 p=ρgh,h 就是探头上方水柱高度。知道水柱高度后,再结合井口高程和探头放置深度,就能算出水位埋深。量程是探头能感应的水柱高度范围,不是井有多深就能测多深,还要看探头投放位置和井管结构。
常见量程分段和适用场景
1)0-5m、0-10m:适合消防水池、水箱、浅井、农田灌溉井,水位变化幅度小;
2)0-20m、0-30m:适合普通民用井、基坑降水观测井,水位会随季节或抽水波动;
3)0-50m、0-100m:适合较深的监测井、地热井浅层段、地源热泵系统;
4)0-200m、0-1000m:适合深井、温泉井、矿山深井水位监测,需要专门的深量程探头和高强度电缆。
量程选大了会怎样
有些新手怕不够用,直接选大一号量程,比如实际水位变幅只有 10m,却选了 0-50m。问题是:同一精度等级下,量程越大,绝对误差越大。标称 0.5%FS 的探头,50m 量程对应误差 ±0.25m,10m 量程对应 ±0.05m。量程够用就好,不要盲目放大。
深井选型要额外注意什么
量程到了 200m、300m 这个级别,除了探头本身,还要关注:
1)电缆强度:深井下放探头要靠电缆承重,电缆要选高强度铠装或聚氨酯护套,普通电缆扛不住几百米重量;
2)温漂:深井井下温度和地表差别大,温漂指标要提前问清楚,否则夏天冬天读数对不上;
3)密封可靠性:深井压力大,密封件工艺不到位容易进水损坏;
4)提放方式:深井探头一般需要专用绞车或人工缓慢下放,别硬拽,电缆不是承重绳。
量程和精度怎么配合
常规水位趋势监测,0.5%FS 足够;抽水试验、科研项目需要看细微水位变化,建议 0.25%FS 或更高。选的时候把量程和精度一起算,看绝对误差能不能接受,别只看百分比。比如同样 0.5%FS,10m 量程误差 ±0.05m,100m 量程误差 ±0.5m,抽水试验时差距明显。
国产厂家聚焦国内深井与地热井的实际工况,在高温耐受、抗腐蚀、远程传输、本土化售后方面针对性优化,产品性能贴合工程需求,价格与服务优势显著,是国内多数工程项目的主流选择。
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和中仪)
品牌定位:国内千米深井、地热井监测领域专业企业,深耕液位传感与地下水位监测 15 年,源头研发生产,无贴牌环节。
核心资质:ISO9001、CE、FCC、RoHS、SGS 计量认证,服务超 万家行业用户。
核心产品:WH311 系列水位水温一体机(地热井专用款)。
核心参数与优势:
量程覆盖:0.5-1000 米,可定制 2000 米超深井型号,适配全井深需求;
精度表现:精度 ±0.1% FS/±0.25% FS 可选,分辨率 0.1mm,响应时间≤1s,抽水试验动态监测适配性强;
环境抗性:地热款耐温 90℃,耐压 20MPa;探头可选 316L 不锈钢 / TA2 钛合金 / 哈氏合金,抗高矿化度卤水腐蚀;IP68 六重密封防水,三重防雷设计,适配野外复杂工况;
智能运维:水位水温双参数同步监测,内置 10 万组数据存储,支持 4G / 北斗 / NB-IoT 远程传输;低功耗设计,内置电池续航 5-10 年,适配无人值守长期监测;
服务保障:3 年质保、24 小时技术响应、终身技术支持,本土化上门安装调试与校准服务,售后成本低。
适配场景:千米地热井、地热供暖回灌井、矿山安全监测、地质灾害预警、抽水试验等,国内深井项目装机量领先。
2. 合肥市德控仪表
品牌定位:专注中深井、地热井与工业管道液位监测,聚焦高温高腐蚀细分场景定制化服务。
核心产品:WH311 地热井专用水位监测仪、便携式深井水位计。
核心优势:
全不锈钢密封结构,抗振动、抗冲击,适配地热田分层监测;
大容量电池供电,续航稳定,支持本地导出与远程传输多方式读取数据;
便携式机型操作简便、成本适中,适合临时巡检、现场校验与小型地热项目。
适配场景:中深层地热井、工业深井、野外临时监测、地热田日常巡检。
选量程前要确认的几个数据
1)静水位埋深多少,就是不下雨不抽水时水面离井口多远;
2)预计水位变幅多大,雨季和枯水期差多少;
3)抽水后水位能降到多少,降深多少;
4)井底淤积层多厚,探头要避开淤积层。
这几个数据搞清楚,量程就好选。
总结
测多深由量程决定,但量程要按实际水位变幅选,不是越大越好。浅水池选小量程,深井选深量程,同时把精度、电缆、温漂一起考虑进去。
