无线远程地下水位监测设备真的好用吗?在野外井、无人值守监测点这些场景,它确实比有线方案省事很多,手机上直接看曲线、收报警,不用跑现场。例如WH311无线水位监测系统。但它也不是没有缺点,流量费、信号覆盖、供电续航这些问题都要提前考虑。下面把优缺点摊开说。
无线方案的好处
1)不用布线:野外监测井离控制室几百上千米,布线成本高还容易被破坏,无线方案省去这部分麻烦;
2)手机电脑随时看:4G 或 NB-IoT 远传后,数据直接推到云平台或手机端,出差也能看水位曲线;
3)报警及时:水位超过高低阈值,自动发短信或推送通知,不用人盯着仪表盘;
4)部署快:找个信号有覆盖的地方,把探头下放、接上终端就能用,半天搞定一个点;
5)扩展灵活:后期加监测点,只要有信号就能加,不用重新布线。
无线方案的短板
1)依赖信号:地下室、深山、矿山井下手机信号弱,无线终端可能连不上网,部署前要现场确认信号;
2)持续成本:4G 流量卡每年有资费,云平台可能有服务费,长期用要算总账;
3)供电限制:野外没有市电,靠锂电池或太阳能,低温、连续阴雨天会影响续航;
4)通信模块寿命:无线终端比有线采集器多了通信部分,故障点也多一个;
5)数据延迟:不像有线那样实时,无线方案一般按设定间隔上报,分钟级到小时级不等。
什么场景适合上无线
1)野外监测井、农田灌溉井、地质灾害监测点,没有固定值守人员;
2)多个分散监测点,人工跑一遍成本高;
3)需要水位异常报警联动的场景,比如消防水池低水位、基坑降水超限。
什么场景有线更合适
1)井房里有市电、有控制柜,直接 4-20mA 或 RS485 接入,稳定又便宜;
2)矿山井下有防爆要求,无线通信设备还要过防爆认证,反而有线更省心;
3)对数据实时性要求极高,毫秒级响应的控制系统,不适合无线。
用无线方案的几个建议
1)部署前用手机测一下现场信号强度,NB-IoT 和 4G 哪个有覆盖选哪个;
2)供电按续航一个月以上留余量,太阳能板要算当地日照时间;
3)报警阈值提前设好,别等出事才想起配;
4)选厂家时问清平台是自有还是第三方,后期数据导出方便不方便;
5)数据上报间隔根据需要设,太频繁费流量,太稀疏又看不清楚变化趋势;
6)野外终端外壳防护等级要够,防雨防晒防雷,别用普通室内款。
总结
WH311无线远程监测在野外无人值守场景确实好用,但信号、供电、持续成本三个问题要提前落实。有市电、有控制柜的场景,有线方案反而更稳定划算。
